Pomiar sondą Renishaw - błąd
yeti1981
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: yeti1981 » 19 lut 2015, 03:34
Witam kolegów. Nie wiem dlaczego ale w pliku .vimd nie mam możliwości wyboru zmiennych. Jest tylko jedna opcja Nazwa: Rodzaj działań a wartość: Pozycja bazowa & pomiar.
Jeżeli może ktoś pomóc będę wdzięczny.
Pozdrawiam Bartek
Bogdan_Celtic
Post napisał: Bogdan_Celtic » 21 lut 2015, 16:51
djronin pisze:Ja też bo nie mamy wykupionej tej opcji ale to robię tak, że tworzę plik w którym piszę program na sondę i dodaję go do projektu aby przy każdym przeliczeniu kodu był automatycznie dodany.
Pozdrawiam Artur. ;)
A jak to sie ma wszystko ze strony praktycznej ? , nigdy nie widzialem tego a cchialbym to wprowadzic u siebie - czyli operator wlacza program pomiarowy zrobiny na sc I dokonuje pomiaru zrobionego detalu ? ile to trwa I czy jest to skomplikowane ?
wojtek10916
Re:
Post napisał: wojtek10916 » 06 lut 2019, 11:56
djronin pisze: ↑
20 sie 2014, 22:31
Mała aktualizacja:
Kod: Zaznacz cały
PARAMETRY, KTÓRYCH SILIDCAM NIE POBIERA AUTOMATYCZNIE I NALEŻY JE DODAĆ W PLIKU *.VMID
prb_Ee - INTEGER - Wartość doświadczalna. Numer offsetu dla stałego błędu.
prb_Ff - NUMERIC - Procentowa wartość zwrotnej informacji kontrolnej przy aktualizacji offsetu.
                   Wprowadza wartość z przedziału od 0 do 1 (0% do 100%). Wartość domyślna = 100%.
                   Również:
                   Szybkość posuwu w makrze zabezpieczanego pozycjonowania (O9810)
prb_Hh - NUMERIC - Wartość tolerancji mierzonego wymiaru elementu.
                   Przykład: W przypadku wymiaru 50,0 mm +0,4 mm –0 mm, znamionowa
                   tolerancja wyniesie 50,2 mm przy ustawieniu H.2.
prb_Mm - NUMERIC - Tolerancja rzeczywistego położenia elementu. Strefa cylindryczna wokół
                   teoretycznego położenia.
                   Przykład: M.1 ustawia tolerancję rzeczywistego położenia jako 0,1 mm.
prb_Tt - INTEGER - Numer aktualizowanego offsetu narzędzia
                   Przykład: T20 aktualizuje offset narzędzia o numerze 20.
prb_Uu - NUMERIC - Górne ograniczenie tolerancji. Gdy zostanie przekroczona ta wartość, nie
                   dochodzi do aktualizacji offsetu narzędzia ani offsetu roboczego, a cykl
                   podlega zatrzymaniu z sygnalizacją alarmu. Ta tolerancja dotyczy
                   zarówno rozmiaru, jak i położenia, tam gdzie ma to zastosowanie.
		           Przykład: U2. ustawia górne ograniczenie tolerancji jako 2 mm.
prb_Vv - NUMERIC - Strefa zerowa. Jest to ta strefa tolerancji, gdzie nie następuje korekcja
                   offsetów narzędzi.
                   Wartość domyślna = 0
                   Przykład: V.5 dla strefy tolerancji ±0,5 mm.
prb_Ww - INTEGER - Dane do wydruku
                   1. = Tylko zwiększenie numeru elementu.
                   2. = Zwiększenie numeru części i resetowanie numeru elementu.
                   Przykład: W1.
PRB_Overtravel  -  Qq q= Odległość przekroczenia wychylenia sondy, gdy wartości domyślne nie są
       NUMERIC     odpowiednie. Wtedy, podczas wyszukiwania powierzchni, sonda będzie
                   wychylać się poza spodziewane położenie.
                   Wartość domyślna = 4 mm (0,16 cala) w osi Z oraz 10 mm (0,394 cala)
                   w osiach X i Y.
                   Wykorzystywana także w makrze optymalizacji (O9836) (patrz rozdział 9,
                   "Cykle dodatkowe", aby uzyskać szczegółowe informacje).
                   Przykład: Q8. ustawia odległość przekroczenia wychylenia jako 8 mm.
NAZWA CYKLU                                   OPCJONALNE DANE WEJŚCIOWE | ZMIENNE KTÓRE NALEŻY DODAĆ W PLIKU VMID
O9810 Protected positioning cycle                                 Ff Mm | prb_Ff prb_Mm
O9811 X Y Z single surface measurement    Ee Ff Hh Mm Qq Ss Tt Uu Vv Ww | prb_Ee prb_Ff prb_Hh prb_Mm prb_Tt prb_Uu prb_Vv prb_Ww PRB_Overtravel
O9812 Web/pocket measurement           Ee Ff Hh Mm Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww | prb_Ee prb_Ff prb_Hh prb_Mm prb_Tt prb_Uu prb_Vv prb_Ww PRB_Overtravel
O9814 Bore/boss measurement            Ee Ff Hh Mm Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww | prb_Ee prb_Ff prb_Hh prb_Mm prb_Tt prb_Uu prb_Vv prb_Ww PRB_Overtravel
O9815 Finding an internal corner                Bb Ii Jj Mm Qq Ss Uu Ww | prb_Mm prb_Uu prb_Ww PRB_Overtravel
O9816 Finding an external corner                Bb Ii Jj Mm Qq Ss Uu Ww | prb_Mm prb_Uu prb_Ww PRB_Overtravel
O9817 4th axis X measurement                                Qq Bb Ss Ww | prb_Ww PRB_Overtravel
O9818 4th axis Y measurement                                Qq Bb Ss Ww | prb_Ww PRB_Overtravel
O9821 Single angled surface measurement   Ee Ff Hh Mm Qq Ss Tt Uu Vv Ww | prb_Ee prb_Ff prb_Hh prb_Mm prb_Tt prb_Uu prb_Vv prb_Ww PRB_Overtravel
O9822 Angled web or pocket measurement Ee Ff Hh Mm Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww | prb_Ee prb_Ff prb_Hh prb_Mm prb_Tt prb_Uu prb_Vv prb_Ww PRB_Overtravel
O9823 3-point bore or boss measurement Ee Ff Hh Mm Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww | prb_Ee prb_Ff prb_Hh prb_Mm prb_Tt prb_Uu prb_Vv prb_Ww PRB_Overtravel
O9843 Angle measurement in the X or Y plane                 Aa Bb Qq Ww | prb_Ww PRB_Overtravel
O9857 Automatic length and diameter setting                          ?? |
O9858 Rotating tool broken tool cycle                                ?? |
A jak to wyglada w w pliku VMID i jak to wlaczyc/wylaczyc do programu badz podprogramu (chodzi mi o dzialanie pod sinumerikiem)?
djronin
Posty w temacie: 9
Re: Pomiar sondą Renishaw - błąd
Post napisał: djronin » 06 lut 2019, 20:04
Trzeba dodać do postprocesora "rozszerzenie" (czytaj dodatkowy postprocesor do obsługi sondy) tak jak opisano to tutaj https://pl.scribd.com/document/32320528 ... -Guide-web w rozdziale 7.3 to wszystko można było sobie pobrać ze strony solidcama z tym że po próbie wygenerowania kodu wyskakiwały błędy kompilacji. Okazało się że w tych plikach celowo usunięto deklaracje niektórych zmiennych zapewne aby jakiś Janusz bez przeszkolenia nie zrobił kolizji i nie wylewał potem żali w internetach że postprocesor ze strony solidcama rozwalił sondę za ileś tam... Ja na przykładzie pliku z 1wszego posta uzupełniłem wszystko i działało super ale też nie udostępniłem przerobionego pliku z podobnych pobudek. Za to opisałem jak należy to zrobić. I zdaję sobię sprawę że dla wielu użytkowników może być to niezrozumiałe, ale to właśnie powinno być sygnałem, by nie grzebać w kodzie skoro nie wiemy jaki wpływ te zmiany będą miały na działanie postprocesora. https://drive.google.com/open?id=0B44zp ... zNBdWg4ZXM tu masz ów postprocesor do sinumerika który pobrałem kiedys ze strony a teraz nie mogę go na niej znaleźć (jak link nie bedzie działał za jakiś czas to znaczy ze wyłączyłem udostempnianie). Dodam tylko że dla sinumerika opis z ptk 7.3 będzie wyglądał inaczej i nie ma w nim funkcji @prb_chgp ale z tego co pamiętam to przydała by się jakaś bo po wywołaniu sondy (na maszynie rzecz jasna) trzeba dodać sekundę zwłoki bo chwilę trwa nim się włączy i jeśli po wybraniu sondy chcemy wykonać ruch na pozycję to wywala błąd. Co do pytania na poczcie to musisz poczytać jak działa funkcja trace w dokumentacji postprocesora link (post334711.html#p334711). Mam nadzieję że to Ci jakoś pomoże, jeśli jednak nadal brak odpowiedzi to może tu znajdziesz przykłady https://www.reddit.com/r/scenep2p/comme ... materials/ (nie wiem czy te linki działają ale jak nie to przynajmniej wiesz czego szukać ;)).
Pozdrawiam Artur.
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 07 lut 2019, 14:07
Dzieki, pliki wszystkie juz mialem bo kiedys szukalem postprocessora z manualnym obliczaniem wektorow, instrukcje tez mam prosto z solidcama.
Niestety nie mamy licencji na sonde i szukam jakiegos w miare prostego sposobu do zainicjowania sody i dodania bespostrednio do programu.
Dzieki
djronin
Posty w temacie: 9
Post napisał: djronin » 07 lut 2019, 16:43
W drzewie operacji klikasz prawym przyciskiem myszy na jakiejś operacji i z opcji możesz dodać plik tekstowy z dysku, w pliku możesz z palca napisać program do pomiaru. Nie jest to to samo co obsługa sondy z solidcama ale przynajmniej po przeliczeniu kodu nie trzeba nic doklejac czy dodawać do programu.
Dodane 5 minuty 14 sekundy:
A o co chodzi z tymi wektorami? Możesz rozwinąć bo nie czaje o co chodzi..
wojtek10916
#17
Post napisał: wojtek10916 » 07 lut 2019, 17:02
A kiedys mialem taki problem postprocesor-sinumerik-840d-sl-t91793.html
solidcam pierwszy ruch polozenia osi w g kodzie generowal 0.25 stopnia ze zmiennych
Kod: Zaznacz cały
 {' A3='xpos_normal:ang_v_f,' B3='ypos_normal:ang_v_f,' C3='zpos_normal:ang_v_f}
co powodowalo nagly skok osi no i skonczylo sie na manualnym przeliczeniu wektorow
Kod: Zaznacz cały
if manual_vectors eq true
					local numeric xpos_normal_calc ypos_normal_calc zpos_normal_calc xtmp99
					zpos_normal_calc = (1*COS(bpos))
					xtmp99 = (1*SIN(bpos))
					xpos_normal_calc = (xtmp99*COS(apos))
					ypos_normal_calc = (xtmp99*SIN(apos))
					{' A3='xpos_normal_calc:ang_v_f,' B3='ypos_normal_calc:ang_v_f,' C3='zpos_normal_calc:ang_v_f}
A co do sondy to walsnie robie cos w C++, tylko pare zmiennych do prostych pomiarow.
djronin
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: djronin » 07 lut 2019, 17:31
Włącz trace na 5 i wyslij mi kod
djronin
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: djronin » 07 lut 2019, 20:43
wojtek10916 pisze: ↑
07 lut 2019, 17:02
nie wiem co tam jest nie tak ale jak widzę mnożenie przez "1" co daje nam ten sam wynik to możliwe jest że osoba pisząca to popełniła błąd również w innej części choć nie koniecznie i nie koniecznie to jest błąd ale masło maślane. A z Ciekawości zapytam dla
bpos = 0
sinus (bpos) jest równy 0
i postprocesor pozwala na mnożenie przez 0? nie pamiętam a nie mam jak sprawdzić..
Dodane 7 minuty 28 sekundy:
w sumie mnożyć chyba można.. nie wiem wzorów skróconego mnożenia też zapomniałem LOL
wojtek10916
#20
Post napisał: wojtek10916 » 08 lut 2019, 08:59
Ale dziala ok i przelicza wartosci prowidlowo, tu masz kawalek kodu gdzie porownywalem ruch osi B z wektorami i jak widac wektor sie zmienial dopiero przy okolo 0.25 stopnia wyszlo na to ze xpos_normal nie przelicza prawidlowo.
Kod: Zaznacz cały
G1 X11.812 Y-16.346 Z-14.691 A3=0. WHEN B-0.1425 B3=0. C3=1.
G1 X12.033 Y-16.187 Z-14.715 A3=0. WHEN B-0.1475 B3=0. C3=1.
G1 X12.251 Y-16.025 Z-14.739 A3=0. WHEN B-0.1525 B3=0. C3=1.
G1 X12.467 Y-15.86 Z-14.763 A3=0. WHEN B-0.1575 B3=0. C3=1.
G1 X12.681 Y-15.693 Z-14.787 A3=0. WHEN B-0.171 B3=0. C3=1.
G1 X12.892 Y-15.523 Z-14.81 A3=0. WHEN B-0.184 B3=0. C3=1.
G1 X13.102 Y-15.35 Z-14.833 A3=0. WHEN B-0.197 B3=0. C3=1.
G1 X13.308 Y-15.175 Z-14.856 A3=0. WHEN B-0.21 B3=0. C3=1.
G1 X13.513 Y-14.996 Z-14.879 A3=0. WHEN B-0.223 B3=0. C3=1.
G1 X13.714 Y-14.815 Z-14.901 A3=0. WHEN B-0.2365 B3=0. C3=1.
G1 X13.913 Y-14.632 Z-14.923 A3=0. WHEN B-0.2495 B3=0. C3=1.
G1 X14.11 Y-14.445 Z-14.945 A3=-0.004584 WHEN B-0.2625 B3=0. C3=0.999989
G1 X14.308 Y-14.253 Z-14.967 A3=-0.004816 WHEN B-0.2755 B3=0. C3=0.999989
G1 X14.496 Y-14.065 Z-14.988 A3=-0.005041 WHEN B-0.2885 B3=0. C3=0.999989
G1 X14.686 Y-13.87 Z-15.009 A3=-0.00527 WHEN B-0.3015 B3=0. C3=0.999989
Pare dni temu znalazlem inny odwieczny problem solidcama gdzie solidcam generuje niewlasciwe pozycje kregu i trofilo to do deweloperow
Palno malych bledow w solidcamie :x
Wróć do „SolidCAM”
