servo driver whale2-T problem
wacek007
Post napisał: wacek007 » 14 sie 2008, 18:32
Jak w tytule mam problem z wielorybkiem. dostałem go wczoraj i mam problem z ustawieniami. Wstępnie uzywalem ustawień takich jak w pdf'ie z instrukcją ale analiza wychodzila koszmarnie, wogole ustawiona byla na 100 a silnik krecil sie albo drgał w nieskończoność i jedynym sposobem na jego zatrzymanie jest reset drivera. pozatym nie ma autotuningu :shock:
Prosze o pomoc osoby które mialy doczynienia z tym sterownikiem.
Pozdrawiam Michał
faniron
Post napisał: faniron » 14 sie 2008, 19:03
Z UHU jednak nie ma takich problemów. Wszystkie serwa (kilkanaście różnych typów) jakie puszczałem na UHU poprawnie chodziły na ustawieniach fabrycznych, a po dogłaskaniu PID było super.
borja
Post napisał: borja » 15 sie 2008, 00:09
Witam Wszystkich serdecznie, bo to mój pierwszy post, choć zaglądam na forum od dłuższego czasu. Miałem podobną sytuację, rozwiązanie było banalne. Silnik kręci się w jedną stronę, a enkoder generuje impulsy w przeciwną, trzeba zamienić miejscami, albo kabelki od silnika, albo kanały A i B enkodera - na to samo wychodzi.
wacek007
Post napisał: wacek007 » 15 sie 2008, 16:00
niestety nie ponoglo. przy odwroceniu biegunów odrazu wywala błąd.
bylem pewny ze zasilacz ma 24v alepomiezylem napiecie i na wyjsciu jest 35v a sterownik ma zakres od 18 do 28 :oops: mysle ze to moze byc przyczyna takich warjacji bo juz wiecej pomysłwo nie mam. ale swoja droga nie moge znalezc autotuningu w aplikacji do konfigurowania.
paulg
Post napisał: paulg » 15 sie 2008, 17:08
Funkcja autotuning w tych sterownikach jest .... ale tylko teoretycznie :razz:
Po prostu trzeba ustawić dosłownie "na słuch"
Ja miałem podobny objaw niezależnie od ustawień PID - ale temu iż napięcie zasilania serwa było za małe - po podniesieniu w okolicę znamionowego wszystko się ładnie dało ustawić.
Wieloryby stosowałem już kilkukrotnie - i podsumowując - złe nie są :razz:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Wróć do „Elektronika CNC”
