Sterownik i silnik krokowy inne zastosowanie
TomaszTech
Post napisał: TomaszTech » 24 lip 2008, 16:50
Witam Wszystkich
Poszukuje sterownika i silkików krowowych do napędu teleskopu astronimiczego a raczej jego montażu. Sterownik ten powinien być zasilany z 12V. (mobilność)
Pracę jaką będzie wykonywał ten silnik to, obróty w prawo w lewo, stop, prędkość obracania silnika nie musi być w pełni regulaowlna, wystrczy standard (określina prędkość) i X2 tej prędkość. Sterowanie najlepiej na przciskach coś w rodzaju pilota. Rewelacją było by jak można było by sterować z komputera za pomocą (LPT USB RS232). Programy komputerowe astro korzystajną z tych portów. [/quote]
Post napisał: pukury » 24 lip 2008, 17:28
witam.
z tego co zrozumiałem to wystarczy Ci sterownik silnika ( razy dwa - 2 silniki ) na 297/298 i płyta główna - do kupienia w sklepiku .
całość łączysz do lpt i sterujesz silnikami z programu - chyba że czegoś nie rozumiem ( co nie jest bynajmniej wykluczone )
jest tylko pytanie - na jakich pinach lpt program co wystawia .
może podaj link do programu .
pozdrawiam .
TomaszTech
Post napisał: TomaszTech » 24 lip 2008, 19:58
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Proszę bardzo tu jest link do platformy sterującej tego sterownika używa większość programów http://ascom-standards.org/
na których pinach pracuje ten program jeszcze nie wiem ale na pewno będę wiedział i napiszę co i jak
Post napisał: pukury » 24 lip 2008, 21:23
witam .
a może coś z tego linku ? - http://www.bbastrodesigns.com/BBAstroDesigns.html
sterowanie silnikiem krokowym sprowadza się do podanie impulsów -
1 - step ( ruch - im więcej na sek tym szybciej )
2 - dir - kierunek ruchu
3 - enb - luzowanie silników ( powiedzmy ) .
tak więc program do pracy w dwóch osiach musi podawać te sygnały i to wszystko .
mechanicznie jeszcze potrzebne jakieś krańcówki itp .
pobieżnie przejrzałem stronę z linku i coś podobnego tam występuje .
pozdrawiam .
Wróć do „Elektronika CNC”
