STEROWANIE NC31-2 (Tokarka 16A20)
patrykb
Post napisał: patrykb » 24 cze 2018, 08:46
Witam serdecznie,
Piszę do kolegów z prośbą o pomoc ze sterowaniem NC31 w tokarce 16A20, mianowicie przy próbie wpisania parametrów przy wpisywaniu:
M*T77000 i zatwierdzeniu wyskakuje błąd X621XXX (zawieszenie) lub X721XXX co oznacza "przerwanie sprzętowe z powodu nieprawidłowego kodu operacji".
Przy włączeniu maszyny występują dwa błędy:
X241XXX - brak parametrów
24XXX1 - Uszkodzony roboczy УП /prog.ster./ /w "0" obszarze archiwum/ - Nacisnąć [=] i dokonać przeglądu УП.
Styki kart były czyszczone ale niestety nic nie pomogło.
Nigdy nie miałem takich problemów, wcześniej nie było problemów z wpisaniem parametrów, a teraz takie cyrki. Posuwy robocze, obroty wrzeciona, wybór narzędzia działają. Nie ma posuwów przyśpieszonych, ograniczenia obrotów itp. wszystko co związane jest z parametrami więc normalna praca nie jest nawet możliwa.
Wróć do „Elektronika CNC”
