przekaźnik jako włącznik - ogólne podłączenie
5er
Post napisał: 5er » 20 maja 2008, 14:04
otóż mam takie pytanie.
Poskładałem płyte SSK-MB2, która ma dwa przekaźniki.
chciałem sie dowiedziec dokładnie jak podpiac najprostszy włącznik/wyłacznik pod jeden z tych przkaźników, aby włączał i wyłaczał zasilanie modułu do sterowania temperatura drutu oporowego.
mozliwe ze pokomplikowałem sprawe ale chodzi o to ze tą płytke do sterowania temperatura drutu oporowego wykorzystałem do sterowania elektromagnesem, przy czym problem jest nastepujacy: płytka nie pozwala na kompletne wyłaczenie zasilania w moim przypadku magnesu, przez co cały czas przyciaga. Własnie dlatego sądze, ze gdy odetne zasilanie płytki spowoduje to wyłaczenie elektromagnesu (elektromages zasilany jest prądem 40V i 1A) czyli gdybym bezpośrednio przepusił taki prad przez przekaźnik poszedłby z dymem.
Takie roziwązanie ma sens? i czy jest mozliwe w realizacji
Prosiłbym o szybką odpowiedź na to pytanie.
Pozdrawiam 5er
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 maja 2008, 17:04
5er pisze:chciałem sie dowiedziec dokładnie jak podpiac najprostszy włącznik/wyłacznik pod jeden z tych przkaźników, aby włączał i wyłaczał zasilanie modułu do sterowania temperatura drutu oporowego.
Może Kolega wykorzystać jeden z przekaźników ale generalnie ich styki nie są przystosowane do częstego rozłączania obwodów zawierających dużą indukcyjność. Oczywiście jakiś czas to popracuje. Proponuję całkowicie pominąć moduł sterowania drutem i elektromagnes włączyć bezpośrednio do przekaźnika. Styki przekaźnika należy zrównoleglić dla zwiększenia trwałości.
5er
Post napisał: 5er » 20 maja 2008, 17:51
przy czym przekaźniki są przystosowane do 12V a ja potrzebuje elektromagnes zasilic 40V
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 maja 2008, 18:36
5er pisze:przy czym przekaźniki są przystosowane do 12V a ja potrzebuje elektromagnes zasilic 40V
Cewka przekaźnika zasilana jest z 12V, natomiast styki mogą pracować przy znacznie wyższym napięciu - taka jest idea przekaźnika.
Może Kolega podłączyć tak, jak opisałem wcześniej
kasjo
Post napisał: kasjo » 20 maja 2008, 20:02
Nie zapomnij zabezpieczyć styków przekaźnika poprzez podłączenie diody spolaryzowanej zaporowo, równolegle do styków przekaźnika. Bez tej diody styki przekaźnika skleją ci się bardzo szybko.
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 maja 2008, 22:47
kasjo pisze:Nie zapomnij zabezpieczyć styków przekaźnika poprzez podłączenie diody spolaryzowanej zaporowo, równolegle do styków przekaźnika.
Kolega pewnie miał na myśli diodę zaporowo-równoległą ale cewki elektromagnesu. Łączymy ją równolegle do zacisków cewki a nie styków przekaźnika (klucza). Jeśli Kolega ma wątpliwości, to proszę sprawdzić jak analogicznie zabezpiecza się tranzystor sterujący cewką przekaźnika. Dodatkowo dla ochrony styków wskazany byłby gasik RC.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 20 maja 2008, 22:52
Gasik oczywiście dobry jest do gaszenia iskrzenia ale nie do rozładowania cewki elektromagnesu stałoprądowego wyjdzie trochę duży - dioda lepsza.
Pasjonat
5er
Post napisał: 5er » 22 maja 2008, 14:18
szczerze powiem ze sie juz pogubiłem... moglibyscie mi to jakos rozrysowac jak to popodpinac dokładnie do tej płytki ??
najlepiej jakbyscie mi mogli to na tym zdjeciu narysowac jak ja te kable mam popodpinac i gdzie te diody
[ Dodano: 2008-05-27, 11:02 ]
pomoze mi to ktoś podłaczyc??
bardzo prosze
Wróć do „Elektronika CNC”
