Posiadam małą frezarkę cnc3040
Zaznaczam zajmuję się amatorsko (mach3 , cambam , freecad) mi to wystarczy .
Problem mój zaczoł kiedy dokupiłem 4 oś , bo też musiałem zmienić sterownik a kupiłem ten http://manualzilla.com/doc/6912029/tb65 ... ser-manual
Odpaliłem i chodzi bez problemu ale bawiąc się 4 osią pojawił się problem tego typu że po jakimś tam czasie (dłuższym ale nie tym samym) frez wżyna się w materiał i kroi aż nie miło . Czwarta oś w cambam to tak naprawdę "wrappowanie" (plugin do cambam) wygląda bardzo podobnie jak program cncwrapper. Na symulacjach g-kod wygląda dobrze (nawet raz udało mi sie do końca wyfrezować ) . Jestem pewien że to wina ustawień na sterowniku , bo sam sterownik się grzeje wraz z silnikami (na starym sie nie grzało) . Maszyna cnc posiada silniki nema23 https://www.omc-stepperonline.com/downl ... -0884S.pdf . Moje pytanie to jak ustawić te silniki za pomocą przełączników na sterowniku .
Na stronie 11 sterownika jest "current setting" , wedle mnie powinno być T1 i T2 na ON czyli 25%*2,5A (silniki mają niecały amper) i drugie ustawienie (nie wiem o co biega z tym) to strona 9 "Current-decay mode setting" . Orginalny sterownik nie ma żadnych ustawień , wystarczy włączyć i śmiga . Proszę o rade.
Dzięki
