Zestaw cnc do plotera
adamo2309
Posty w temacie: 9
Post napisał: adamo2309 » 04 lip 2017, 20:22
Witam. jestem na forum i sledze go juz od dawna i zawsze zaskakiwał mnie poziom wiedzy użytkowników. Jak łatwo sie domyślić samym czytaniem i oglądaniem filmików człowiek nie zaspokoi swoich fantazji o własnym cnc :) Tak więc przeglądając youtube znalazłem "kolejny" filmik jak ktoś robi sobie własne cnc. i wtedy wpadłem na szalony pomysł "A możne i ja bym sobie zrobił cos takiego?" No i się zaczęło. Wiejec filmików na YT więcej forum i ogólnie więcej czasu przed komputerem. Poszukiwania nie poszły w las, wiem przynajmniej czego chce. chciał bym zbudować mały ploter ( wymiary powierzchni pracującej 200mm X 200mm X 100mm) głownie do rysowania i zabawą w cnc, być może w przyszłości jakieś frezowanie miękkiego drewna. Maszyna nie musi być super precyzyjna wiec drogie wałki podporowe i inne skomplikowane przyrządy na dzień dzisiejszy nie są wymagane ale co do konstrukcji to nie mam pytań jakoś sobie poradzę. Większy problem to elektronika. Znalazłem na OLX taki zestaw https://www.olx.pl/oferta/zestaw-cnc-si ... 436fb6362d niby wszystko ładnie bo pracowało razem i nie trzeba sie martwic podłączeniami i częściami które trzeba dokupić, ale oglądałem filmik gdzie chłopak używa fajnego programu do sterowania, bardzo łatwy i przyjemny do opanowania (tak przynajmniej wygląda). I teraz zaczynają sie pytania.
1. Czy takie silniczki poradzą sobie z niewielkim ploterem ( niewielkie wymiary a zamiast wrzeciona to długopis lub flamaster)
2. Czy aby używać programu z filmika to muszę zamienić niektóre podzespoły na Arduino UNO a do tego nowe sterowniki
3. Jesli tak to co wymienić i na jakie części
TO chyba wszystkie pytania jakie mnie interesują. Być może coś przeoczyłem to dajcie znać :)
Pozdrawiam wszystkich i miłego wieczoru
Slavco
Post napisał: Slavco » 04 lip 2017, 21:24
Silniki pewnie będą ok, to samo zasilacz.
Ale sterowniki raczej wątpię by udało Ci się je zagonić do pracy z cnc, pewnie się da, ale wymaga to sporo wiedzy z tego zakresu.
Najtańsze sterowanie to UNO i stepsticki z Aliexperss za 50 zł, jeśli nawet ostrożnie myślisz o obróbce drewna to powinny być ok.
adamo2309
Posty w temacie: 9
Post napisał: adamo2309 » 05 lip 2017, 21:19
Oki dziękuje za odpowiedz. Czyli wychodzi na to ze za 200 zł mam 3 silniki i zasilacz. Teraz trzeba tylko przekalkulować czy to sie opłaca czy lepiej kupić silniki nema17 i zasilacz wziąć od PC ( sterowniki i tak musza byc nowe
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 05 lip 2017, 21:22
To za 150 zł mogę ci zaoferować 3 silniki , zasilacz , krańcówki. Więcej na PW.
adamo2309
Posty w temacie: 9
Post napisał: adamo2309 » 08 lip 2017, 20:21
Witam. Jednak zrezygnuje z tego zestawu. Wybór padł na silniki Nema17 (5,06v 1.1A albo 3.6v 1.2A. Do wyboru tylko nie wiem które mocniejsze) a do tych silników taki komplet sterowników https://pl.aliexpress.com/item/CNC-Shie ... .18.bH8mNw. No chyba powinno działać razem ;)
piotr56
Post napisał: piotr56 » 08 lip 2017, 22:09
Mam nadzieję że jeszcze nie popełniłeś błędu zamawiając sprzęt!
Czytaj podpisy pod zamówieniem, na jakie zasilanie przygotowany jest Twój sprzęt?
Jak byk stoi 12V-36V, a Ty piszesz o silnikach 3,6V....
Po pierwsze moment silnika zależy od prądu i napięcia na jaki został skonstruowany silnik, po drugie jak masz zasilanie nawet to najniższe 12V to to co zostaje z tych 3,6V zostanie wypromieniowane w ciepło....
Żaden z tych driverów nie wydzieli kilkunastu W w postaci ciepła, drivery się przegrzeją.
Sama elektronika jest znośna, mam taką, ale silniki są do niej kompletnie niedobrane.
ajt
Post napisał: ajt » 08 lip 2017, 23:02
piotr56 pisze: Jak byk stoi 12V-36V, a Ty piszesz o silnikach 3,6V....
No i bardzo dobrze. Zanim zaczniesz doradzać, poczytaj może trochę o sterownikach, silnikach i dlaczego właśnie tak powinno być :)
piotr56
Post napisał: piotr56 » 09 lip 2017, 00:42
Stosowanie silników na dużo mniejsze napięcie niż jest zasilany driver mija się z celem.
Jedynym uzasadnieniem mogłyby być przypadki w których chcemy uzyskać bardzo duże prędkości obrotowe i przeszkadza nam w uzyskaniu szybkiego narastania prądu indukcyjność uzwojeń, każdy inny przypadek wskazuje na to by stosować silniki dostosowane do drivera.
Producent A4988 nie wspomina w żadnym znanym mi materiale o sensie stosowania silników z niskim napięciem zasilania, wprost przeciwnie, ostrzega żeby w wypadku stosowania silników na mniejsze napięcie niż wynosi zasilanie drivera, koniecznie ustawić ograniczenie prądu drivera. Myślę że od czasu ukończenia studiów nic się w teorii maszyn elektrycznych nie zmieniło...
W gotowych zestawach nie zauważyłem stosowania silników na mniejsze napięcia, mam maszynę ze sterownikiem Woodpecker CNC, silniki NEMA 17 jak u pytającego, tylko na 12V.
Ps.jeśli znasz jakieś powody do stosowania silników niskonapięciowych to się nimi podziel.
Slavco
Post napisał: Slavco » 09 lip 2017, 15:49
Każdy na tym forum powie Ci że silniki powinny mieć jak najmniejsze napięcie zasilania, i POWINNY być zasilane napięciem do nawet 20 razy większym.
I podpowiada to praktyka.
Sam mam silniki na 2.88 V a zasilam je z pod 36V, gdybym je zasilił np. 5V to bym miał co? Cały moment obrotowy by wyparował już przy kilku? kilkunastu? obrotach na minutę.
I może zdefiniuj pojęcie bardzo wysokie prędkości obrotowe :)
adamo2309
Posty w temacie: 9
Post napisał: adamo2309 » 09 lip 2017, 19:05
A kurde to teraz sie zamieszałem. Jeśli taki zestaw nie psauje to w końcu jakie by musiały byc silniki do takich sterowników? 12v?
Ps. Jeszcze nic nie zamówiłem dopiero zbieram informacje co by było najlepsze. Niestety im dalej w las tym wiecej drzew wiec im wiecej sie pytam tym wiecej niewiadomych.
Wiec jeśli miał bym zostać przy tych sterownikach to takie silniki "Silnik krokowy 200kroków/obr 12V 0.44Nm" by pasowały?
http://allegro.pl/silnik-krokowy-200kro ... 83570.html
Wróć do „Elektronika CNC”
