Nie wiem czy dobrze opisałem temat - w razie czego proszę krzyczeć.
Żeby bazować sobie zetkę, korzystam z takowego czujnika:
http://cnc-plus.de/en/Router-Accessorie ... nsor-.html
Sterowanie to linuxcnc.
I tu mam pytanie - jaka jest wysokość zera od podstawy tego czujnika? Na stronie producenta napisane jest, że 23 mm, ale ja zmierzyłem sobie sumiarką, że dociśnięty przycisk to 22.5 mm. I tak zakładam, ale odnoszę wrażenie, że nie do końca - zetka nie zatrzymuje się przy naciśnięciu, tylko są jeszcze jakieś mikro ruchy góra dół i dopiero wtedy mam zero.
Czy ktoś posiada taki czujnik i wie gdzie dokładnie jest null?
Jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje. Czy jest możliwość bazowania na styk bez odłączania tego czujnika, restartowania linuksa/maszyny? Czasami wygodniej byłoby mi korzystać z obu metod podczas obrabiania jednego detalu.
Z góry dziękujki
