Problem ze sterownikiem CNC TB6560 T4V3
Peter844
Post napisał: Peter844 » 03 paź 2016, 18:33
Witam jestem amatorem niedawno kupiłem 4 osiowy czerwony(jest też wersja chińska niebieska) sterownik CNC TB6560 4v3 który podłączyłem zgodnie z instrukcją
do silnika firmy tombit model 57STH76-3004AF o napięciu 2,7 V i natężeniu 3A moment trzymajacy 1.89 Nm
którego też podłączyłem zgodnie z instrukcją.
tombit.pl/1744-thickbox_default/189-nm-3-a-57sth76-3004af-silnik-krokowy_test.jpg[/img]
Gdzie według specyfikacji zawartej w instrukcji C to -A a D to -B
Sprawdzałem miernikiem i jest opór na silniku i napięcie na sterowniku.
Zasilacz jest firmy TM model T-360-24V 24V 15A według mnie mocny sprawdzałem miernikiem i zasilacz jest dobry. Oczywiście podłączyłem prawidłowo bieguny do sterownika (na płycie sterownika jest dodatkowo zaznaczony +).
Port szeregowy mam dzięki zakupionej karcie. PCL Digitus DS-33040-1 dzięki sterownikom na płycie (win 7 g4 bit) mój system to karta jest widoczna są aż 3 sterowniki.
Używam spolszczonego Mach 3 program skonfigurowałem według instrukcji (choć instrukcja jest do modelu 3v2 innej nie znalazłem w internecie a sklep też sprzedawał ten sterownik pod tą nazwą). Dając min. 35 khz oraz odpowiednio input, output signal oraz output motor zgodnie z instrukcją.
Ruszałem także strzałkami i page up page down oczywiście wcześniej włączałem skrypt Gcode roadrunner.
Niestety nie mam oscyloskopu by więcej sprawdzić.[img]http://www.automatyka-
Yarec
Post napisał: Yarec » 03 paź 2016, 19:12
Pięknie Opisałeś co masz ale w czym problem to nie, nie działa soft czy silniki ?
A ustawienia microswitch ustawień dla poszczególnych silników ?
Połączenia poszczególnych wyprowadzeń silnika prawidłowo ?
A może zainstalować sterowniki karty LPT w trybie zgodności ?
grzegor4
Post napisał: grzegor4 » 03 paź 2016, 21:44
U mnie też problem, skonfigurowałem ( w trybie konfiguracji silniki pracują, przekłamują o 75% obrotu) natomiast w programie linuxcnc tylko stukają na nawrotach, na postojach zblokowane. Uwzględniłem częstotliwość 25000Hz , ustawienie kroków 1:1 , 200 kroków na jeden obrót . podejdę z pamięcią i zrobię zrzuty ekranu.
[ Dodano: 2016-10-03, 21:48 ]
U mnie taki układ :
http://allegro.pl/3x-sterownik-tb6600-p ... ule_id=201
[ Dodano: 2016-10-03, 21:49 ]
Podpiąłem sie pod linuxcnc
Yarec
Post napisał: Yarec » 03 paź 2016, 22:34
grzegor4 - nie pisze się dwóch tematów i "dokleja" się do 3 Peter844 w jednym problemie,
poza tym przeczytałeś swój : https://www.cnc.info.pl/topics12/jak-zn ... htm#565141
Peter844
Post napisał: Peter844 » 03 paź 2016, 23:17
Przecież napisałem iż silniki działają. gdybym wiedział co nie działa to nie byłoby problemu. Ja jeszcze jestem amatorem w tych tematach szczelnie elektroniki. Wiem tylko iż palą się diody D1 i D2 oraz jedna na środku płytki.
Yarec
Post napisał: Yarec » 03 paź 2016, 23:42
" Przecież napisałem iż silniki działają " - chyba wirtualnie.
" Wiem tylko iż palą się diody D1 i D2 oraz jedna na środku płytki " i to jest kawałek odpowiedzi ale i tak nie mam schematu.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 paź 2016, 23:58
próbowałeś zmieniać Dir LowActive?
Peter844
Post napisał: Peter844 » 05 paź 2016, 17:53
W tym problem iż do tego układu nie znalazłem schematu. Tak samo in
Sprawdzę low active ale to przecież służy do zmiany kierunku obrotów a czemu bez tego silnik miałby się nie kręcić ?. Widzę też inny problem mianowicie jak już napisałem instrukcja jest do 3v2 i nie obejmuje schematu. Nigdzie nie znalazłem instrukcji do nowszej wersji układu i co gorsza wielu ludzi już narzekało na moją wersje 4u3
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 paź 2016, 19:43
sory nie Dir LowActive tylko Step LowActive
Wróć do „Elektronika CNC”
