Czym różni się silnik biopolarny od unipolarnego ??
jakubs13
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jakubs13 » 07 maja 2005, 15:43
WITAM
Mam do was ta pytanie: Czym różni się silnik biopolarny od unipolarnego ??
Ostatnio zmieniony 19 sty 2012, 12:04 przez jakubs13, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Re: Czym różni się silnik biopolarny od unipolarnego ??
Post napisał: markcomp77 » 10 maja 2005, 15:21
jakubs13 pisze:WITAM
unipolarny
bipolarny
zawsze unipolarny można podłączyć... tak jak bipolarny
wiele na ten temat: http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/types.html
dango
Post napisał: dango » 11 maja 2005, 15:12
markcomp77, hej
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 11 maja 2005, 15:17
dango pisze:markcomp77, hej
hej dango...
Frucnc
Post napisał: Frucnc » 09 sty 2012, 20:57
W ramach uzupełnienia tematu pod kątem obrabiarek cnc, czy można prosić o
informację dotyczącą doboru silników krokowych? Tzn. kiedy warto zastosować unipolarne , a kiedy lepiej stosować bipolarne ?
Równowaga to podstawa
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 09 sty 2012, 21:30
Unipolarne lepiej wtedy i tylko wtedy, kiedy już masz driver do silnika unipolarnego albo próbujesz sklecić jakiś własny niedrogi driverek :) Silnik bipolarny wykorzystuje całe uzwojenie i w związku z tym jest sprawniejszy / mocniejszy przy tych samych gabarytach i cenie.
Silnik bipolarny jest trudniej wysterować (wymaga 2 mostków H), ale współczesne kontrolery, nawet zintegrowane, radzą sobie z tym problemem. Przy stosowaniu tranzystorów dyskretnych, wymaga ich 2x więcej.
Obecnie nie widzę powodu, aby w ogóle rozważać silnik unipolarny w poważnych zastosowaniach.
triera
Post napisał: triera » 10 sty 2012, 00:19
Ale z drugiej strony jest interesujące rozwiązanie DIY:
Mardus-Kreutz Unipolar Micro-stepper Drive
Maximum motor voltage: 80Volts
Maximum current: 8 Amps (peak) per phase
Current regulation type: fixed frequency chopper at 39.2 Khz
Micro-step modes: Full, Half, 1/4, 1/8, 1/16, 1/5, 1/10
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 10 sty 2012, 01:01
Niby tak, ale dajesz 4 układy IR2101 i 8 tranzystorów i masz sterowanie bipolarne. Można użyć N-MOSFETów na dole i P-MOSFETów na górze i sterować za pomocą mikrokontrolera i jakichś prostych tranzystorków npn/pnp do wysterowania bramek. Jest też bardzo sprytny kontrolerek A3986, który ma sterowanie mikrokrokowe (do 1/16) i bezpośrednio do niego przypina się 8 mosfetów do 50V (prąd taki, jak MOSFET udźwignie).
Gorzej, jak się chce sterować z mikrokontrolera i używać wyłącznie mosfetów N - wtedy trzeba jakiś sensowny driver mostka H zdobyć, a jakoś nie widzę chwilowo nic sensownego w przystępnej cenie. Zna ktoś? Chodzi o driver mostka H (lub sterownik silnika DC) z wyjściami na sterowanie 4 MOSFETami i najlepiej z własnym PWMem (ale to już opcjonalne).
Frucnc
Post napisał: Frucnc » 13 sty 2012, 22:14
dzięki za konkretne podsumowanie, na pewno wielu skorzysta
Raven
Post napisał: Raven » 16 sty 2012, 16:09
Nie widzę zbytnio sensu używania na siłę MOS-N na górze mostka H...
MOS-P kluczowany przez MOS-N i nie ma problemów...
Jedyna "wada" to większa rezystancja bramy w MOS-P, co by rodziło problemy przy bardzo szybkim sterowaniu, a to nie problem, bo PWM można robić na dolnych N-kach.
Wróć do „Elektronika CNC”
