Wybór sterownika do obróbki HSM
okim
Post napisał: okim » 14 sie 2016, 15:47
Witam, poszukuje najbardziej optymalnego sterowania do mojej frezarki. Sterowanie po porcie lpt niestety się nie sprawdziło, nie udało mi się osiągnąć zamierzonej płynności i dokładności. Planuje więc zakup sterownika z komunikacja ethernet, pod uwagę biorę głównie CSMIO/IP-M oraz SmoothStepper - ethernet ze względu na wysoką częstotliwość sygnału.
Zastanawiam się czy będzie on odpowiedni, frezuję głównie powierzchnie 3D z małym wierszowaniem lecz na wysokim posuwie ok 10m/min podczas którego mach przez port lpt po prostu nie wyrabiał(szarpał i uzyskiwał małą dokładność), niestety frezarka jest wyposażona w silniki krokowe i stąd moje pytanie czy podstawowa wersja csmio poradzi sobie z taką obróbką czy powinienem zainwestować w lepsze sterowanie np wersję ip-s. Dodam że frezarka na oryginalnym sterowaniu weihong nk 103 g3 działała płynnie i uzyskiwane efekty były zadowalające.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 02 sty 2017, 12:05
Ja na twoim miejscu skłaniałbym się nad wersją CSMIO/IP-S z kilku powodów.
Bazownie na index (może w przyszłości silniki wymienisz na serwa to ci się bardzo przyda),możliwości podłączenia dodatkowych modółw (do gwintowania, wejść/wyjść itd..).Lepszy procesor większa częstotliwość taktowania. Powodów przemawiających na korzyść IP-S jest mnóstwo a na pewno nie będziesz zawiedziony.
Wróć do „Elektronika CNC”
