Najtanszy bespieczny zasilacz
M4ly
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: M4ly » 30 sty 2008, 23:45
Witam potrzebuje zasilić
3 silniki 5.1V ok 1,5A
+elektronika 12V
To do czego doszedłem to
trafo 24V 120VA(5A)
mostek 10A
kondensatory ~13000uF [ (800000*5A)/33V ]
zgadza sie?
Co potreba do zasilania 12V?
Czy jak podłącze wszystko tak będzie ok?
Czy istnieje jakaś tańsza możliwość zasilenia tego zestawu?
Coś słyszałem o jakiś trafach do halogenów Co radzicie :) ?
Co sądzicie o tym http://www.allegro.pl/show_item.php?item=305454232
Ostatnio zmieniony 31 sty 2008, 00:02 przez M4ly, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Post napisał: Leoo » 30 sty 2008, 23:56
Stabilizatory 5V i 12V uszkodzą się po podłączeniu do 35V. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie dodatkowego transformatora 15V AC, z którego zasilasz stabilizator 12V. Stabilizator 5V możesz połączyć z wyjściem stabilizowanym 12V. W takiej konfiguracji potrzebujesz dodatkowy transformator z jednym uzwojeniem. Oczywiście trzeba oszacować pobór prądu w szynie 5V, by nie przekroczyć dopuszczalnej mocy traconej w stabilizatorze 12V.
M4ly
Post napisał: M4ly » 31 sty 2008, 00:03
Leoo
Post napisał: Leoo » 31 sty 2008, 00:18
Brakuje szyny 12V. Poza tym w używanych zasilaczach impulsowych często dochodzi do odparowania wody z kondensatorów elektrolitycznych, co pociąga za sobą pogorszenie parametrów. Trafo toroidalne jest niemal wieczne a kupujemy tylko raz. Koledzy z forum znaleźli kilka tanich sklepów z odpowiednim sprzętem, poszukaj w postach.
bubels
Post napisał: bubels » 31 sty 2008, 07:26
Kolego powielasz temat. Dwie godziny wcześniej dla kolegi rysowałem schemat w temacie:
Schemat zasilacza CNC
W twoim schemacie jest błąd ponieważ brakuje połączenia linii - (GND)
Leoo
Post napisał: Leoo » 31 sty 2008, 09:46
bubels pisze:Kolego powielasz temat. Dwie godziny wcześniej dla kolegi rysowałem schemat w temacie:
Kolega też popełnił błąd. Stabilizatory serii 78XX mają wydajność 1A, natomiast minimalna różnica między napięciem wejściowym i wyjściowym to 2V. Dla stabilizatora 12V potrzebujemy minimum 14V AC.
M4ly
Post napisał: M4ly » 31 sty 2008, 09:55
Po jakim czasie moze cokolwiek wyparować frezarka do jakiej będe tego używał to amatorska sprawa Czy istnieją inne zagorzenia związane z używaniem zasilacza impulsowego?
12V zawsze mogę zasilić z zasilacza ATX od komputera
Coś nie mogę znaleźć o tych tanich trafach najtansze jakie znajduje to 56zł
bubels
Post napisał: bubels » 31 sty 2008, 11:17
Stabilizatory scalone są produkowane w 3 różnych wersjach.
-0,5A
-1A
-1,5A
To są typowe dostępne w większości sklepów elektronicznych. Nazwa 7812 jest w praktyce jedynie umowna gdyż w większości są to zamienniki wielu różnych producentów. Segreguje się je jedynie ze względu na parametr napięcia i maxymalnego natężenia.
Co do spadku 2V to prawda. Pamiętaj jednak że nie zasilasz tego stabilizatora napięciem AC.
Napięcie 9V AC po wyprostowaniu i odfiltrowaniu filtrem pojemnościowym da w rezultacie napięcie w przybliżeniu 13,5 DC. Nawet jeśli odchyłek będzie większy ten stabilizator nadal będzie pracował (sprawdzone w praktyce). Morze dojść jedynie do delikatnych zmian napięcia w czasie przy większym poborze. Zakładając że ten zasilacz w cnc będzie zasilał tylko takie rzeczy jak przekaźniki to i bez tego stabilizatora będzie działać.
Ale zgodzę się że zastosowanie zasilacza o wyższych parametrach będzie dużo mądrzejszym posunięciem. Czasem jednak bywa tak że ma się pod ręką trafo z demobilu które fajnie nadje się do naszych celów a nie koniecznie ma idealne napięcia wtedy nagina się noty katalogowe.
Kolego M4ly sprecyzuj jaki sterownik chcesz użyć i jakie silnik (konkretne parametry).
Wtedy łatwiej będzie radzić nad tematem.
Zakładając że nie obciążysz tej impulsówki ponad nominalne parametry to nic nie powinno się wydarzyć.
Leoo
Post napisał: Leoo » 31 sty 2008, 11:31
bubels pisze:Napięcie 9V AC po wyprostowaniu i odfiltrowaniu filtrem pojemnościowym da w rezultacie napięcie w przybliżeniu 13,5 DC. Nawet jeśli odchyłek będzie większy ten stabilizator nadal będzie pracował (sprawdzone w praktyce). Morze dojść jedynie do delikatnych zmian napięcia w czasie przy większym poborze. Zakładając że ten zasilacz w cnc będzie zasilał tylko takie rzeczy jak przekaźniki to i bez tego stabilizatora będzie działać.
Kolega podłączy trafo 9V do zasilacza z 7812, obciąży prądem 1A i zmierzy napięcia. Czyżby producent układu wprowadzał swoich odbiorców w błąd?
Prądy obciążenia stabilizatorów są znormalizowane:
78LXX 0,1A,
78MXX 0,5A,
78XX 1,0A,
78SXX 2,0A,
78HXX 5,0A.
M4ly
Post napisał: M4ly » 31 sty 2008, 11:32
Taki wiec
Trzy sterowniki SSK-B01 plyta SSK-MB1
Silniki:
--dwa http://www.allegro.pl/ite...ik_krokowy.html czena 20zł/szt
Parametry:
Napięcie5,2V
Prąd 1,4A
---jeden http://www.allegro.pl/ite...ik_krokowy.html 20zł
Parametry:
do końca tego jeszcze nie wiem ale tez około
Napięcie5,2V
Prąd 1,4A
Frezarka nie będzie pracować 24/h
Potrzebuje jak najtańszego rozwiązania
Wróć do „Elektronika CNC”
