sterownik alfa 3g
sasii
sterownik alfa 3g
Post napisał: sasii » 21 sty 2008, 21:40
Panowie mam taki problem os z nie dostaje napiecia prawdopodobnie padl uklad A3977
i mam pytanie czy moglo spalic sie jeszcze cos (awaria w wyniku zwarcia na wyjsciu)
jak odklejc radiator z ukladu ?
czy zwykla pistoletowa lutownica dam rade sam ywmienic taki uklad ?
dodam jeszcze ze jak os z jet ustawiona na pelny krok to do stabilizatora napiecia dochodzi 12 v i wychodzi 5v a jak ustawie na sterowanie polkrokowe lub wiecej to do stabilizatora dochodzi okolo 4v a wychodzi okolo 3v
sterownik byl sprawny pracowal poprawnie (dopuki maszyna nie przyciela przewodow)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 sty 2008, 23:12
Zadzwoń do MIXPOL-u. Myślę, że najlepiej jest zasięgnąć rady u źródła.
kostner
Re: sterownik alfa 3g
Post napisał: kostner » 22 sty 2008, 01:54
sasii pisze: ....sterownik byl sprawny pracowal poprawnie (dopuki maszyna nie przyciela przewodow)
HAHAHA no i od tego trzeba bylo zaczac :). Uklad A3977 na ktorym zbudowany jest ten kombajn nie lubi ani nie toleruje zadnych spiec, przepiec, nadpiec itd. Sam osobiscie spalilem kilka ukladow wiec wiem w czym rzecz. Mozesz od razu wymieniac uklad. Wiecej sie tam raczej nic nie uszkodzilo bo nie ma tam za wiele zew. ukladow.
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 sty 2008, 11:17
Radiator odkleisz podgrzewając go np. opalarką.
Układów PLCC nie wylutowuje się. Należy wyciąć nóżka po nóżce. Po wyjęciu "ciała", piny odlutujesz pojedyńczo. Po odlutowaniu odsysasz nadmiar cyny linką miedzianą i zmywasz resztki topnika. Oczywiście na nadgarskach opaski, na stole guma przewodząca lub folia aluminiowa, wszystko bezpiecznie uziemione.
Można odlutować PLCC specjalistycznym sprzętem.
sasii
Post napisał: sasii » 22 sty 2008, 11:40
dziekuje za odp
ale chyba najlepszym wyjsciem bedzie odeslanie do firmy koszt naprawy jednej osi okolo 40 zl wiec chyba nie warto sie meczyc samemu .
jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam
[ Dodano: 2008-05-30, 17:17 ]
[ Dodano: 2008-05-30, 15:47 ]
Panowie po podlaczeniu 4 osi do sterownika alfa 3G wystrzelil mi uklad i kondensato
interesuje mnie oznaczenie tego ukladu uklad na fotce
z gory dziekuje
Wróć do „Elektronika CNC”
