Czujnik długości narzędzia
- Posty w temacie: 4
Witam potrzebuję pomocy w rozszyfrowaniu płytki do czujnika długości narzędzia chciałbym zbudować czujnik długości narzędzia w oparciu o płytkę jak na zdjęciu poniżej jako że elektronik ze mnie trochę słaby czy ktoś mógłby mi pomóc w rozrysowaniu schematu do takiej płytki. Miałem gdzieś płytkę od czujnika firmy kimla ale mi się zawieruszyła płytka działa na takiej zasadzie że od spodu są trzy punkty na okręgu płytki które zwiera stalowy krążek, w momencie jak frez dotyka czoła czujnika krążek zostaję odepchnięty od płytki i rozwiera te trzy punkty i na wyjściu pojawia się 24v.
Link do zdjęcia płytki bo coś wstawianie zdjęć nie działa.
https://www.google.pl/search?q=czujnik+ ... UqD9ENM%3A
- Znawca tematu (min. 80)
Ten czujnik to nie taka wielka filozofia. Nie wiem jaki jest schemat tego ze zdjęcia ale ja kiedyś wykonałem taki jak w załączniku i działa do dzisiaj.
PS. Kondensatory nie opisane ale mają po 100nF
- Załączniki
- Czujnik_wys_narz.pdf
- (55.4 KiB) Pobrany 255 razy
To nie tak działa jak myślisz.
W pozycji "normalnej" wszystkie kulki zwierają bazy tranzystorów do masy co powoduje, że na wyjściu jest jedynka logiczna czyli 24V. Jeżeli czujnik zadziała i którakolwiek kulka przestanie zwierać bazę do masy zacznie przewodzić jej tranzystor i na wyjściu pojawi się zero logiczne.
Jeśli potrzebujesz mieć zanegowany sygnał do sterowania to daj jeszcze jeden tranzystor na wyjściu.
