Zabieram się do montowania krańcówek na moich maszynach, a że elektronik ze mnie jak z koziej du** to proszę o pomoc.
Posiadam krańcówki MPO2 i MPO3 takie jak na fotkach: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/krancowki.htm
Zamierzam zrobić to tak jak powinno być czyli:
2 krańcówki na każdą oś, z tym że jedna krańcówka na każdej osi ma robić jeszcze za home danej osi.
Pytanie jest takie:
Jak podłączyć posiadane krańcówki do płyty Chaosa, które styki do jakich pinów i co poustawiać w machu, aby najechanie na krańcówkę home nie powodowało takiego zatrzymania, że ręcznie będę musiał kręcić śrubą
Fajniej jak by osie po najechaniu na krańcówkę home same wycofywały się o 5mm do tyłu.
Jak je połączyć? (szeregowo - tzn jak?)
Potrzebuje jakiegoś schematu, ręcznego rysunku lub szkicu jak dla dziecka
Drugie pytanie dotyczy regulatora prędkości wrzeciona. Czy ktoś podłączał go do falownika LG IC5? Jak tak to do których styków i jakie parametry ustawiał na falowniku aby płynnie sterować obrotami z macha
Z wielką przyjemnością kliknę pomógł!;>
