sterownik + plyta glowna
wronek
- Posty w temacie: 7
Witam!
Jak podlaczyc sterownik silnika krokowego do plyty glownej
Na sterowniku mam zaciski
A+ (silnik czarny)
A- (silnik zielony)
B+ (silnik bialy)
B- (silnik pomaranczowy
(tyle narazie tylko wiem)
GND
VCC
Oraz z drugiej strony:
CLK
GND
DIR
GND
ENA
GND
Na plycie glownej mam wyjscia
GND
VCC
ENA
DIR
CLK
H/F
Jak polaczyc to kabelkami zeby to dzialalo?
Oraz jeszcze jedno pytanie, na plycie glownej mam takie wejscie 12V
Czyli tu musze podpiac 12- oraz 12+ ??
A+ (silnik czarny)
A- (silnik zielony)
B+ (silnik bialy)
GND
VCC
CLK
GND
DIR
GND
ENA
GND
GND
VCC
ENA
DIR
CLK
H/F
wronek
schemat polaczenia niby jest, ale nie jest opisane ktore wyjscie do ktorego wyjscia...Leoo pisze:Może tu coś znajdziesz?
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm
wronek
sterowniki i plyta z akcesoria.cnc.nfo.plLeoo pisze:Na sterowniku GND są wspólne (przynajmniej powinny). Pozostałe sygnały połącz 1:1 tzn. CLK-CLK, ENA-ENA itd. Wyjście H/F pozostaw niepodłączone.
Jakich sterowników używasz, jakie trafo, kondensatory itd. Opisz sprzęt.
zasilacz jakis taki duzy... jakby z jakiegos PC czy cus:P ale mam problem zeby zidentyfikowac kable ktory jest o jakiego napiecia...
Output Rating
+5.1V 3.0A
+24V 2.2A
-24V 1.0A
+12V 0.2A
-12V 0.2A
kolory kabli ktore wychodza z zasilacza..
czarny
czarny
czerwony
niebieski
czarny
pomaranczowy
bialy
fioletowy
na plycie glownej mam wyjscie VCC a na sterowniku nie mam wiec to tez ma byc nie podlaczone??
Leoo
- Posty w temacie: 6
Zanim podłączysz zasilacz musisz go sprawdzić woltomierzem. Mogą być z tym problemy, bo większość zasilaczy serii PC nie pracuje bez obciążenia. Przeważnie przewody koloru czarnego stanowią masę (GND). 5,1V to VCC dla płyty głównej (sterującej). Oznaczenie VCC sterownika prawdopodobnie będzie napięciem zasilającym silnik czyli +24V. Jeśli możesz, to zrób fotki (zbliżenia) sterownika. Nie chcemy spalić sprzętu na starcie. Możliwe, że sterownik posiada własny stabilizator VCC (+5V) dla logiki i dla tego nie posiada drugiego wejścia VCC.
Elektronik_CNC
sterownik o jakim mówi autor tematu to zapewne ssk-b05, kolega Leoo prawidłowo opisał rozkład połączeń, wyjście VCC na płycie głównej służy do zasilania sterowników napięciem 5V (tych które tego wymagają np. ssk-b01), a w sterowniku ssk-b05 5V jest nie potrzebne (ma wbudowany stabilizator) i w złączę VCC a GND podłączamy zasilanie. Wszystko opisane jest w instrukcji- czyżby kolega Wronek jej nie dostał?
Akcesoria CNC sterowniki silników krokowych, silniki krokowe, zasilacze, sterowania (Mach, CNC_graf...), napędy servo, elektronika CNC
wronek
juz wiem co i jak podlaczyc:)
a moje sterowniki to:
a plyta glowna to:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb01.htm
[ Dodano: 2007-10-30, 17:56 ]
w sumie to mam jeszcze jedno pytanie...
na plycie glownej mam podpac 12V i mam zlacza - i +
czyli tam mam podpiac -12V a na drugin +12V czy 0 i 12+
a plyta glowna to:
Leoo
Sprawdź woltomierzem, czy między przewodem GND (czarny) zasilacza a +12V jest faktycznie takie napięcie i wszystko będzie jasne. Wydajność prądowa zasilacza jest bardzo mała na tej szynie, mogą być problemy z wysterowaniem przekaźników ale dla sterowników i silników jest to bez znaczenia.
Czy Twój sterownik nie wygląda bardziej na taki:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb05.htm
