Chciałbym przedstawić problem z jakim borykam się od pewnego czasu.Maszyna na której pracuje ma problem z pracą na pełnych posuwach w osi X tzn. zatrzymuje się przy przejazdach na 100% posuwu. Jeśli potencjometr skręci się na 40% posuwu wszystko jest ok.Maszyna na której pracuje to HOMAG zamontowane są w niej moduły firmy INDRAMAT. Przy odpalaniu maszyny moduł odpowiedzialny za oś X musi się nagrzać w okienku H2 pojawia się tylko dolna kreseczka a w okienku H1 na przemian wyświetlają się cyfry od 1-5 aż do rozgrzania.Po rozgrzaniu moduł jest gotowy do pracy tak jak wszystkie czyli w okienku H1 jest Ab, maszyna pozycjonuje się ale na skręconym potencjometrze do 40% i tak może pracować gdy się zwiększy posuw to się zatrzymuje w komputerze wyświetla się błąd "przeciążenie" przepięcie osi C jakieś takie głupoty i nie wiem czy całe zamieszanie robi ten moduł od osi X. Na wet jak ruszam na ręcznym posuwie tylko osią X to takie same błędy w komputerze a na module odpowiedzialnym za os X w okienku H1 jest błąd 69.Z tym rozgrzewaniem to już prawie od początku maszyny był problem ale pracowała bez zarzutu problem zaczął się po wymianie zasilacza TVD bo się spalił i został wymieniony na nowy czy trzeba w nowym coś ustawić??
Nie wiem czy dobrze opisałem problem i czy w dobrym dziale ale proszę o jaka kol wiek odpowiedz która mnie nakieruje na przyczynę tego problemu.
Indramat DSS 2.1W100D - moduł zgłasza błąd "69"
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
