Najlepiej to indukcyjny z falownikiem albo bldc po prostu... ale co innego dobrze, a co innego prosto (zwłaszcza jak ma to uruchamiać osoba, która ma problem z połączeniem tego do kupki).jomat pisze: We wszystkich małych tokarynkach są silniki DC komutatorowe
i nikt nigdy toroida tam nie widział a jedynie regulatory impulsowe temu podobne:
Czy można podłaczyć silnik elekt. do frezarki CNC.?
- Posty w temacie: 5
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
- Posty w temacie: 9
Panowie tak jak pisałem poszukałem gotowego zasilacza, który też jest prostownikiem, co o tym sądzicie?
Na Allegro jest takie cudo:
http://allegro.pl/show_item.php?item=52 ... d00be2ff62
Sprzedawca twierdzi, że będzie zasilać ww. silnik na 36V.
Z podłączeniem regulatora obrotów chyba nie byłoby problemu..
Jeśli to zła opcja to czy :
Zasilacz http://www.cncprofi.com/zasilacz-impuls ... kat-1.html , który znalazłem ma większą moc Napięcie wyjściowe DC 36V - Moc 350W, czy nie będzie problemów.?
- Posty w temacie: 6
To cudo by pozwoliło wyeliminować regulator, ma obudowę ale sobie z nim nie poradzisz.
Ogólnie - ładowarki to nie zasilacze i bez głębokich przeróbek ten cudak jest dla Ciebie bezużyteczny.
Ten sam bez płyty czołowej, z widocznymi bebechami:
http://allegro.pl/ladowarka-prostownik- ... 42019.html
Nie bardzo rozumiem z czym miałbym mieć problemy?
Sprzedawca dostosuje do moich potrzeb czyli do konkretnego silnika DC z parametrami:
Napięcie 36V DC
moc 300W
prąd bez obciążenia 1.0-2.0 A
moment z obciążeniem 0,99-1,08 N.m
prąd z obciążeniem </=10,06 A
Jak na wyjściu jest odpowiednie napięcie i reszta parametrów to z czym miałby być problem?
Ciekawe jak może zastąpić regulator obrotów, możesz rozjaśnić.?
Zasadnicze pytanie jest: co będzie lepsze zasilacz jak do CNC czy prostownik z możliwością zasilania... ?
Napięcie 36V DC
moc 300W
Nie wiem czy uda mi się wyjaśnić ale spróbuję
i z góry zaznaczam, że będzie językiem dla humanistów,
dyslektyków i innych przypadków beznadziejnych więc proszę się nie czepiać.
Na wstępie: prostownik, zasilacz i ładowarka to trzy różne urządzenia.
Potrzebujesz zasilacza napięcia stałego o napięciu wyjściowym 36V + regulator PWM (google)
lub samego zasilacza napięcia stałego ale z regulowanym napięciem wyjściowym
w zakresie od 0V do 36V
Zasilacz - to stałe napięcie wyjściowe (np. 36V) a prąd może się zmieniać od 0A do np. 10A
a powyżej 10A ma zadziałać zabezpieczenie.
Ładowarka (ustawiona na 36V) - to stały prąd np. 10A a napięcie może się zmieniać
od 0V do 36V i nigdy nie przekroczy 36V.
Ładowarka jest źródłem stałego prądu a nie napięcia,
sprzedawca napomkął o tym na niebiesko na samym dole:
Oznacza to, że podłączając silnik
ładowarka (ustawiona na 36V i 10A) będzie ciągle ustawiała napięcie wyjściowe
tak by przez silnik zawsze płynął prąd 10A ale napięcie nie będzie mogło być wyższe niż 36V.
Jeśli podłączysz silnik o Imax=8A to ładowarka będzie podnosić napięcie w górę
tak by uzyskać 10A ale podnieść się może tylko do 36V więc tam się zatrzyma
i ciągle tam będzie w trakcie normalnej pracy silnika, którego prąd się zmienia
w zakresie od 0A do 8A, wszystko wydaje się więc ok.
Ale co się stanie gdy nastąpi przeciążenie silnika (np. rękaw się wkręci w uchwyt
albo parametry skrawania zbyt ekstremalne i nastąpi zatrzymanie wału silnika)?
Ładowarki to nie interesuje, jej celem jest ciągłe dostarczanie równo 10A,
przez silnik ciągle będzie płynął prąd 10A i rękaw ciągle będzie wkręcany.
Zasilacz (prezentowany) ma tą przewagę, że przy przeciążeniu następuje
całkowite jego wyłączenie i konieczny jest ponowny restart.
Regulator obrotów:
W tym samym linku sprzedawca podaje, że napięcie maksymalne ładowania
reguluje się w zakresie od 6V do 59V potencjometrem montażowym wieloobrotowym.
Wystarczy wylutować tą peerkę (niebieska nad diodami LED) i zamienić ją na zwykły
potencjometr przykręcony do obudowy oraz tak dobrać dodatkowe rezystory
by regulacja była od 0V do 36V (wtedy regulator PWM jest zbędny).
Więcej grzechów nie pamiętam
Regulator obrotów:
Ok ..nareszcie napisałeś PODSTAWY z działania zasilacza i oto chodziło od początku, dlatego ludzie pytają na forach, bo nie ma czasu i nie wiadomo co jest istotne z PODSTAW działania zasilaczy ...
i uwierz mi nie widzę w dyskusji jakieś czarnej magii dla jak piszesz: "dyslektyków i innych przypadków beznadziejnych " Ludzie darujcie sobie takie teksty.. więcej poziomu ok...
Mam jeszcze jedno pytanie z absolutnych podstaw, które już zadałem wcześniej.
Zasilacz jest na 350 W , a silnik na 300 W czy różnica mocy może mieć znaczenie i wpływ na działanie takiego zestawu.?
Zakładając że zasilacz jest normalnym zasilaczem (a nie specjalizowaną ładowarką do akumulatorów itp wynalazkami) - to dobrze by było by miał trochę wyższą moc niż to co do niego podłączasz. Ponieważ to jest podana jego "moc maksymalna" - iloczyn napięcia razy prąd maksymalny, i wynika to z parametrów elementów wewnątrz (np. maksymalny prąd diody czy tranzystorów) ale również z warunków termicznych (przy takiej oddawanej mocy - teoretycznie - nie powinien się przegrzać).relaxxis pisze: Zasilacz jest na 350 W , a silnik na 300 W czy różnica mocy może mieć znaczenie i wpływ na działanie takiego zestawu.?
Dodatkowo zasilacze (impulsowe zwłaszcza) mają zabezpieczenia nadprądowe - które powinny albo całkowicie wyłączyć zasilacz w sytuacji przekroczenia prądu, albo obniżać napięcie wyjściowe tak by prąd utrzymać nie większy niż maksymalny. Jak jest w danym zasilaczu zrobione - rzadko podają...
Silnik na którym piszą 300W - to też jest tylko parametr "katalogowy", bo jak sam wiesz - pobór prądu będzie zależał od realnego obciążenia na wale, więc raz będzie to 30W (luzem) a drugim razem przekroczysz 300W bez problemu (przy mocniejszym przeciążeniu oporem na wale) - a podawana moc 300W jest tylko mocą "projektową" - przy pracy przy takiej mocy nie powinien silnik się przegrzewać.
Chwilowo (choćby przy rozruchu-rozpędzaniu, i ogólnie nim się zdąży nagrzać, bo ma sporą bezwładność cieplną, albo stosując odpowiednie chłodzenie dodatkowe) da się tą moc w silnikach komutatorowych znacznie przekroczyć, zależnie od konstrukcji - nawet kilkukrotnie (co w napędach - np skuterach czy autach elektrycznych jest wykorzystywane przy rozpędzaniu się). W takiej sytuacji to właśnie źródło zasilania (zasilacz lub prosty bezpiecznik nadprądowy i termiczny) ogranicza moc maksymalną do wartości bezpiecznych (dla silnika, czy dla obsługi).
Dla porównania - w skuterku elektrycznym masz przeważnie 3 akumulatory 7Ah lub 12Ah (rzadko 18Ah). Wydajność mocowa (chwilowa, nim się to nie rozładuje) takiego zasilania to dobre 2000-5000W ...
Z powyższego wynika - że dobrze mieć "lekki zapas" zasilacza (by np podczas rozruchu silnika nie wyłączał się z przeciążenia prądowego) ale też nie ma co przesadzać z 10x większą mocą zasilacza, bo on też robi za pewne zabezpieczenie układu, i wtedy by trzeba kombinować jakieś własne osobne zabezpieczenie...
Tekst był zaczerpnięty z tytułu książki Krzysztofa Cywińskiego i nie miał na celu urażenia kogokolwiek.relaxxis pisze:...
Więcej dystansu do samego siebie życzę.
[ Dodano: 2015-03-31, 14:40 ]
Z Twojego pierwszego postu wynika, że we frezarce masz zasilacz impulsowy 36V 350W.
Kup sam silnik i regulator PWM z softstartem (z linka Hrumque ale na 80V).
Zasilacz odłączysz od frezarki i będziesz mógł na szybko porobić testy, w tym rozruchu i stanów awaryjnych.
Jeśli wszystko będzie zgodne z Twoimi oczekiwaniami to kupisz taki sam zasilacz,
a jeśli zasilacz zbyt szybko będzie włączał zabezpieczenia (np. przy rozruchu silnika) to wtedy kupisz mocniejszy na np. 400W
(większy dopuszczalny prąd więc i zabezpieczenia będą włączały się później).
Potrzebną moc zasilacza będzie można ustalić eksperymentalnie ale potrzebny będzie woltomierz.
Hrumque:
Dzięki za wyjaśnienie... wszystko kupię po świętach i napiszę jak działa..
jomat:
nie interesuje mnie skąd wziąłeś tak wykwintne złote myśli... nikt na forum nie ma ochoty czytać takich genialnych uwag, bo akurat coś wiesz.
Nie będę wykręcał zasilacza z frezarki, bo dopiero miałbym problemy jakby np. padł... i nie leży na wierzchu jak w samoróbkach.
jomat:
Minęło troszkę czasu, a jak wiecie zawsze coś innego wyskoczy...
Musiałem wymienić zasilacz , bo śmierdział okrutnie. Po prostu Chińczycy używają plastyfikatorów z typu PAH./np. oleje smołowe/ do tworzyw zabronionych w UE, są rakotwórcze i śmierdzą gorzej niż smoła. Ostatecznie wymieniłem i kupiłem w promocji :
http://eczujniki.pl/zasilacz-impulsowy-s-350-36.html
Nie śmierdzi jak poprzedni.
Zamontowałem kółka i pasek ze strony sponsora strony, ale kółko do paska 9mm jest dużo szersze i musiałem wymienić pasek na 12mm . Polem obciąłem 1mm na całej długości i pasuje.
Pozostała kwestia regulatora i połączenia w całość.
Sugerowany regulator z Allegro nie jest całkowicie odpowiedni, a sprzedawca nie zalecał proponowanych tutaj zmian. Troszkę dziwnie odpowiedział , więc znalazłem inny regulator ze strony gdzie kupiłem silnik:
http://magma.sklep.pl/product-pol-1226- ... ATORA.html
Czy będzie odpowiedni z takim zasilaczem?
Wydaje się odpowiedni, ale jak podłączyć, bo sprzedawca odpisał: obciąć kable i połączyć ..
tylko jak : szeregowo do plusa, a który przewód pierwszy... muszę dopytać, a może ktoś wie.
Pytanie do was jak połączyć poszczególne kable w całość, niby banalne pytanie, ale zasilacz+silnik+regulator tu można coś spartaczyć i spalić...
