Witam. Przez moją głupotę wyjąłem baterie na wyłączonym zasilaniu i sobie tak tokarka CNC stała bez baterii około 5min przy wyłączonym zasilaniu. Gdy się zorientowałem szybko wrzucilem nową baterię i wlaczylem. Z tego co czytałem to pamięć ta podtrzymuje głównie SRAM czyli parametry. Sprawdziłem parametry i wydaje się że nic się nie skasowalo, a sprawdzałem również też te, które ja edytowalem. Godzina i data również się nie zmieniły. Czy to oznacza, że raczej będzie wszystko ok? Dopiero jutro ja będę włączać.
Korzystając z okazji chcialbym zrobić backup, sterowanie fanuc. Najważniejsze backup to pmc i SRAM czy coś jeszcze?
Bateria podtrzymująca pamięć cnc
BrokeR
Re: Bateria podtrzymująca pamięć cnc
Znalazłem w instrukcji, że generalnie mam 30 minut na wymianę baterii, ja wymieniłem w ciągu 5. I żadnych parametrów ani nic niestandardowego nie musiałem robić przy odpalaniu maszyny, także chyba nic nie nakombinowalem, ale ulga.
