Po podpięciu plazmy do budowanej przeze mnie cnc uszkodził się sterownik tb6560 (czerwony) - silniki krokowe zaczęły żyć własnym życiem, wyłączenie się komputera itd. . Generalnie błędem było brak uziemienia i "optoizolacji" poszczególnych części maszyny (nie polecam). Jak do tego doszedłem to kupiłem drugi taki sam sterownik który o dziwo ciut inaczej pracuje tj. zamiast osi x kręciła się w maszynie y, inna kultura pracy oraz skupiłem się na odseparowaniu przecinarki plazmowej od elektroniki, założeniu ekranowanych przewodów itd. .
Moje pytanie brzmi: Czy da się w prosty i tani sposób naprawić uszkodzony sterownik, jakie elementy mogły ulec uszkodzeniu - jak je sprawdzić? (płytka optycznie ok, nic nie spalone.. )
Z góry dziękuję za odpowiedzi,
pozdrawiam
Uszkodzony sterownik TB6560 v2 - naprawa
witam podlacze sie do temetu bo szukam tez kogos kto naprawi mi 4 sterowniki silnikow krokowych i jedn plyte sterujaca AKZ20 wszystko jest z chin ale dobrej jakosci. Przez nieuwage uszkodzilem. pozdrawiamwawxx pisze:Witam!
Oczywiście, że sie da.
Proszę przysłać ten sterownik na mój adres, chetnie sie tym zajmę.
Wycena naprawy bezpłatna, tylko koszt przesyłki zwrotnej, jeśli nie podejme się naprawy.
Wojtek
