heng pisze:Witam
posiadam sterownik SSK-MB1 pracuje pod MACH3
moje pytanie czy sa lepsze ?
LPT to sporo ograniczen np. ilosc we/wy i podstawowy to szybkosc
A masz drivery silników, które jesteś w stanie pogonić dużo szybciej? Jak nie - to nadal niewiele zyskasz na szybkości.
widzialem rozne chinczyki ale ciezko z oprogramowaniem
spodobal mi sie ddum4
Masz też inne ustrojstwa dostępne, np w podobnej cenie "Mach3 Usb Motion Card (AKZ250)"
http://leafboy77.com/index.php/en/ - do niego jest pełna "elektryczna" dokumentacja dostępna, nie ma jedynie kodów źródłowych softu - ale sam soft jest i działa.
- 3 lub 4 osie (w zależności od wykonania, w razie wersji 3osi dolutować resztę i działa 4 osie), sygnały generuje do 200kHz więc nieźle
- 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe (potencjometr, fabrycznie jeden, drugi - można dolutować gniazdko i działa)
- 8 wyjść cyfrowych (sterowanie przekaźnikiem itp), jedno wyjście PWM "analogowe" np do regulacji obrotów wrzeciona oraz sygnał wejściowy pomiaru tych obrotów
Jedyny (chyba) minus - działa tylko i wyłącznie z MACH3, bo jest dostepny tylko do niego ten plugin, i koniec. Chyba że sobie sam napiszesz swój albo jakoś rozbroisz to co jest. Po stronie PC używa driverów standardowych, działa na win7 itp.
