Witam. Nazywam się Robert i jest to mój pierwszy post na forum.
Ale nie o tym chciałem napisać.
Zastanawiam się nad tym sterownikiem:
Sterownik
I tymi silnikami krokowymi:
Silnik
A pytanie brzmi czy ten sterownik będzie współpracował z tym silnikiem. I na jakiej zasadzie dobierać napięcie silników bo ten akurat pracuje na 3.4V a są też takie które są na 12V i jakim napięciem zasilić sterownik.
Frezarka jest niewielkich rozmiarów pole pracy około kartki A4 wstępnie ma służyć do płytek drukowanych. Skok sruby 1mm obrót średnica m6. Na prowadnicach szufladowych kulkowych po 2 na oś. Wrzeciono w projekcie to dremelek ale nie zawieszony na ośi tylko przez przedłużke elastyczna.(Nie wiem czy to zda egzamin) ale chodzi o odciążenie osi.
Pomoc w doborze silników do sterownika.
djkubi
Nie o taka odpowiedz mi chodziło kolego apacz514 ja tu przedstawiłem konkretny przypadek Silnik i sterownik i proste pytanie będzie współpracował czy nie. A po to jest forum żeby się czegoś dowiedzieć od bardziej znających się w temacie. A zaśmiecanie forum podchodzi pod twoją wypowiedź. Przepraszam ale jak tak witacie nowych to już naprawdę udało ci się mnie zniechęcić do tego forum. Pozdrawiam
