Czujnik końca osi? Pomoc w odczytaniu schematu prod. cncprof
Podbielak
Post napisał: Podbielak » 07 wrz 2014, 17:47
Witam mam problem z odczytaniem schematu sterownika producenta CNC PROFI dokładnie to ten sterownik http://www.cncprofi.com/sterownik-3-osi ... -x-3a.html
schemat jest do pobrania na dole strony producenta. Nie mogę jedynie odczytać jak podłączyć piny z db9 w sterowniku do czujników końca osi i przycisku stop
Jeśli mógłby ktoś po prostu napisać jak dla dziecka jak co i gdzie podłączyć byłbym bardzo wdzięczny :)
kasjo
Post napisał: kasjo » 07 wrz 2014, 18:07
Jeden przewód podłączasz do pinu 6, 7, 8 albo 9 złącza DB9 (możesz też te 4 piny połączyć razem i dopiero podłączyć przewód.
Drugi przewód podłączasz do pinu 5 złącza DB9
Teraz jeden przewód podłączasz do jednego końca wszystkich krańcówek i przycisku stop
a drugi przewód do drugiego końca wszystkich krańcówek i stop.
Pamiętaj że wszystkie krańcówki i przycisk stop muszą mieć styki NO (czyli jak nie są naciśnięte mają mieć przerwę)
Podbielak
Post napisał: Podbielak » 08 wrz 2014, 16:42
Nie działa mi tak
Akaiinazuma
Post napisał: Akaiinazuma » 14 sie 2015, 12:17
Witajcie
Widzę, że temat zapuszczony sporo czasu temu.
Mam pytanko, czy przez ten rok sterownik nadal działa? Planuję go zakupić, ale nie jestem pewien co do jakości wykonania. Na stronie nie ma zbyt wielu informacji katalogowych, a tylko zwyczajny opis i jedno zdj + schemat podłączenia.
Polecacie ten sterownik?
Wróć do „Elektronika CNC”
