Różnica między SSK-MB1 a SSK-MB2
- Posty w temacie: 7
dowolnie, np. sterownik.xml ( ważne jest rozszerzenie). a następnie wrzucamy do c:/mach3 ( domyślna ścieżka ). program uruchamiamy przez mach3 loader i tam wybieramy nasz profil - sterownik.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Płyta mb1 i b01 są zakupione czy składane z kitów? czy silniki trzymają momentem? kolega sprawdzi napięcia na wyjściach płyty mb, czy zmieniają się sygnały na pinach dir osi oraz sygnał enable. wówczas będziemy wiedzieli czy mach jest dobrze skonfigurowany.
