Różnica między SSK-MB1 a SSK-MB2
arkadiusz525
Post napisał: arkadiusz525 » 14 paź 2014, 15:05
jak nalezy nazwac plik konfiguracyjny?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 14 paź 2014, 16:55
dowolnie, np. sterownik.xml ( ważne jest rozszerzenie). a następnie wrzucamy do c:/mach3 ( domyślna ścieżka ). program uruchamiamy przez mach3 loader i tam wybieramy nasz profil - sterownik.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja
arkadiusz525
Post napisał: arkadiusz525 » 15 paź 2014, 21:25
wykonałem ponownie konfiguracje wg tej instrukcji i nadal to nie działa. macie jakies pomysły?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 15 paź 2014, 21:43
Płyta mb1 i b01 są zakupione czy składane z kitów? czy silniki trzymają momentem? kolega sprawdzi napięcia na wyjściach płyty mb, czy zmieniają się sygnały na pinach dir osi oraz sygnał enable. wówczas będziemy wiedzieli czy mach jest dobrze skonfigurowany.
arkadiusz525
Post napisał: arkadiusz525 » 16 paź 2014, 04:52
płyte i sterownik robiłem sam i zastanawiam sie czy układy scalone nie sa sterowane masa a nie +5V. bo np ne 555 jest prodykowany w dwóch wersjach. sygnały z płyty dzis sprawdze. ale lpt podaje sygnały na wyjsciach to sprawdzałem wielokrotnie.
Wróć do „Elektronika CNC”
