Czy ktoś z kolegów orientuje się w naprawie sterowników ze strony
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 13063.html
Rzecz w tym, że w sterowniku zapala się czerwona dioda w momencie podłączenia uzwojeń silnika krokowego. Bez podłączonych uzwojeń pali się zielona dioda.
naprawa sterownika krokówki 4,5A 50V
To pierwsza rzecz jaka sprawdzilem. Na dobrym sterowniku silniki sprawdzalem i dzialaja. Jeszcze raz to sprawdzam i jest tak- przy odlaczonym silniku i wlaczonej maszynie swieci na zielono. Ale jak przejade osia do ktorej wpiety jest ten sterownik to od razu zapala sie na czerwono. Wejscia sygnalowe sprawdzilem na dobrym sterowniku i dzialaja wiec to nie plyta glowna...
[ Dodano: 2014-06-29, 19:52 ]
czyli nikt ich nie naprawia....
może poleciał jeden z tranzystorów końcówki mocy (IRF540)?
zazwyczaj jest 8szt... więc mozliwa jest analiza porównawcza miernikiem (bez wylutowywania)
