Prosta konsola sterująca do macha
etet100
- Posty w temacie: 5
Witam. Zaczęło mnie trochę męczyć obsługiwania macha z klawiatury więc kupiłem sobie najtańszego pada (za 12 zł). Nawet nieźle to działało ale ten pad był uszkodzony od początku a potem się kompletnie rozpadł. Teraz myślę, że zamiast kupować nowego, lepiej by było zrobić prostą konsolę działającą na zasadzie takiego pada usb. Chodzi o przerobienie takiego pada do postaci płaskiego pudełka z joystickami do ruszania osiami (chyba, że można wymyślić coś lepszego od joysticka) i kilkoma przyciskami (start, stop, idź do 0, ustaw wysokość nad materiałem i może jeszcze coś). Można do tego wykorzystać bebechy z takiego pada lub zrobić to wykorzystując któryś z banalnych projektów joysticków/padów opartych na tanich atmegach.
Zanim zacznę się tym bawić chciałbym zapytać:
czy taki prosty przewodowy kontroler może da się gdzieś kupić w rozsądnej cenie ?
czy widział ktoś taki projekt do zbudowania ?
czy ma ktoś pomysł jakie przyciski umieścić, jak je ułożyć, jak zrealizować sterowanie osiami (joystick, jakieś kółka czy inne cuda) ?
bubels
Większość maszyn ma takie sterowanie bo chodzi o większą kontrole i możliwie największą niwelacje zagrożenia poruszenia nie w tej osi co trzeba.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
