Zasilanie 4 sterowników m542
Pimpek
Post napisał: Pimpek » 07 kwie 2014, 00:13
Mam takie pytanie. Posiadam zasilacz MZ-03 od sponsora do którego chcę podłączyć 4 sterowniki m542 wraz z silnikami 3Nm 4.2A . Czy możecie mi koledzy pomóc z dobraniem odpowiedniego transformatora (najlepiej toroidalnego) ? Nie jestem pewny ,zwłaszcza ile amper na wyjsciu powinien podawać taki transformator. Jeśli chodzi o V to celuje w 32 które po wyprostowaniu powinny mi dać ok 44V i moc ok. 300W. Proszę o wskazówki (zwłaszcza z tymi amperami...)
gozdd
Post napisał: gozdd » 07 kwie 2014, 08:15
Licząc, że silniki będą chodziły cały czas na pełnym prądzie to przydałoby się trafo ponad 400VA. Jednak toroidy mogą być dość znacznie przeciążane, a silniki nie będą cały czas brać takiego prąd to celowałbym w 350-400VA .
Wróć do „Elektronika CNC”
