Czujnik wysokości narzędzia - podpisania kabelka do frezu
etet100
Post napisał: etet100 » 03 mar 2014, 11:21
Witam. Zrobiłem sobie klasyczny czujnik wysokości reagujący na zamknięcie obwodu po dotknięciu frezu do metalowej płytki. Mam tylko problem z szybkim podpinaniem kabla do frezu lub do osi silnika.
Ma ktoś jakiś pomysł ? Jakiś duży krokodylek na oś ?
To taki coś:
bubels
Post napisał: bubels » 03 mar 2014, 11:30
Ja daje krokodyla na śrubę imbusową mocującą wrzeciono.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
gozdd
Post napisał: gozdd » 03 mar 2014, 11:31
Na osi silnika nie masz masy przypadkiem?
mumin
Post napisał: mumin » 03 mar 2014, 11:41
Dlaczego zaraz duży, mały krokodylek do frezu, płytka do ręki i tyle. Podłączenie masy do obudowy może nie zawsze się sprawdzić o ile pamiętam np mokry chińczyk ma odizolowany wirnik od obudowy.
etet100
Post napisał: etet100 » 03 mar 2014, 11:57
Mój chińczyk też ma odizolowany więc opcje podpięcia do obudowy odpadają.
Mam jakąś blokadę psychiczną jeśli chodzi o przypinanie krokodyli do frezu ale to chyba będzie najlepsza opcja. I na pewno takiego krokodyla znajdę.
A może przy wymaganej dokładności 0.2-0.5 można zastosować jakiś inny patent ? Np jakiś zwykły przycisk naciskany przez frez od góry.
Raven
Post napisał: Raven » 03 mar 2014, 12:00
Boisz się zapinania krokodylka na frez z obawy o frez?
A nie przeszkadza ci to, że w ramach ustalania długości będzie się "wbijał" w płytkę? ;)
mumin
Post napisał: mumin » 03 mar 2014, 13:11
etet100 pisze:
Mam jakąś blokadę psychiczną jeśli chodzi o przypinanie krokodyli do frezu.
No to mam dla ciebie propozycję zastosuj czujnik wysokości narzędzia taki który można postawić na obrabianym materiale odpadnie Ci podpinanie krokodylków.
etet100
Post napisał: etet100 » 03 mar 2014, 20:55
Jaki to czujnik ?
mumin
Post napisał: mumin » 04 mar 2014, 06:25
etet100
Post napisał: etet100 » 04 mar 2014, 08:01
Z opisu kompletnie nie wynika jak to działa. Zgaduję, że na dokładnie tej samej zasadzie jak ten mój.
Wróć do „Elektronika CNC”
