Chiński sterownik - spadek prędkości na mikrokroku
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 12 lut 2014, 01:13
posiadam taki oto sterownik:
W instrukcji jest napisane, że sterownik daje możliwość sterowania silnikami z mikrokrokiem do 1/16 kroku. Mój problem polega na tym, że kiedy ustawię switchami na płytce mikrokrok na 1/16, a następnie zmienię ustawienia w LinuxCNC to wszystkie osie zwalniają. Mało tego, po przejechaniu na przykład 100 mm w rzeczywistości, na ekranie widać jakby maszyna przejechała tylko 50 mm. Wszystko pozornie wraca do normy kiedy na płytce ustawię 1/16 a w programie 1/8, dystanse się zgadzają, ale za to jakby silniki straciły na mocy i jakby gubiły kroki.
Używam dwóch silników podobnych do Nema17 oraz jednego podobnego do Nema23. Zasilam całość z trafa toroidalnego o wydajności 3A i napięciu wtórnym 17V.
Większy silnik ma napisane że jest na prąd 1,45A, kiedy jednak na sterowniku ustawię by przez niego płynął prąd 50% to silnik strasznie się grzeje.
Steruję maszyną przez LPT z peceta na którym mam w LatencyTEST parametr maxjiiter ok. 2500 ns, więc opóźnienia są bardzo małe.
Czy ktoś wie jak sobie z tym poradzić?
Czy długość kabli od silników może mieć wpływ na ich pracę? Silniki łączę kablami 0,75 mm^2 o długości 2 metry.
noel20
Post napisał: noel20 » 12 lut 2014, 07:10
Sterownik pewnie jest zwalony. Jego konstrukcja ma sporo błędów.
Optoizolatory są losowe i często właśnie te sterowniki gubią kroki, stabilizatory się mocno grzeją, diody prostownicze na wyjściach zamiast pomagać przeszkadzają przez co sterowniki te niebieskie się palą, a układ redukcji prądu postojowego działa nie poprawnie. W ogóle jest nieźle że ten sterownik działa. Jak poczytasz forum to zobaczysz ile tych niebieskich poszło w kłębach dymu na cienką stronę mocy :P
Kable są ok, ale wstawiłbym mocniejsze trafo.
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 12 lut 2014, 11:19
Niech to szlag... To jaki sterownik kupić? :(
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 12 lut 2014, 12:16
witam, ja mam sterownik od kolegi Zelrp, i mogę Ci go polecić, poszukaj na alledrogo....
Gawłoś
noel20
Post napisał: noel20 » 12 lut 2014, 12:21
A właśnie jeden kolega w dziale giełda ma taki na odsprzedanie. Co prawda z silnikami, ale może oddzielnie sterownik puści.
https://www.cnc.info.pl/topics17/s-ster ... t54761.htm
Ja miałem czerwonego chińczyka wcześniej i w sumie chodził dobrze, choć kultura pracy pozostawiała wiele do życzenia.
Teraz też mam własnie od zelrp i śmiga pięknie.
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 12 lut 2014, 13:47
Poczytałem trochę na forum i faktycznie wiele osób spotkało się z tym samym problemem co ja. Chiński sterownik już nie będzie w użyciu, ale teraz mam problem ze znalezieniem odpowiedniego sterowania do swojej maszyny.
Mam trzy silniki:
2 x Minebea 17PM-K103-50V
1 x większy typu 23
Ten większy silnik mogę z pewnością zasilić ok. 1,5A, ale pozostałe dwa mniejsze chyba mają absolutne maksimum na poziomie 1A może 1,2A. Jakie zatem sterowniki do tego zakupić? Chciałbym użyć czegoś sprawdzonego. Pomoże ktoś?
Wróć do „Elektronika CNC”
