pomóżcie-błąd przesuwek
iza_cnc
Post napisał: iza_cnc » 21 lut 2014, 07:40
Witam serdecznie,
Wczoraj w trakcie pracy na frezarce AVIA FNE40NC z Heidenhain TNC320, po wykonaniu otworów w detalu (przy użyciu niskich obrotów 400) chciałam przełączyć maszynę na wyższe obroty do dalszej obróbki, maszyna zaczęła dosłownie "mielić", wrzeciono kręciło się w prawo i w lewo i z powrotem, następnie na pulpicie pojawił się błąd : 37 BŁĄD PRZESUWEK, w szczegółowym opisie błędu wyskoczyła informacja o możliwości uszkodzenia czujnika przesuwek/przesuwu .... jakoś tak. Jeśli ktos wie o co chodzi, co to są te przesuwki, gdzie są zlokalizowane? Gdzie jest czujnik....cokolwiek. Maszyna nie była uszkodzona, od nowości przez 6 lat nic się nigdy nie działo.
Z góry dziękuję
Wróć do „Elektronika CNC”
