Bazowanie na końcach układów współrzędnych
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 lut 2014, 10:04
Wiadomo, że warto mieć krańcówki HOME na początku układu współrzędnych X, Y i bazowanie Z do góry.
Tak się zastanawiam, czy poprawną metodą będzie, jeśli bazę osi X nie będę miał po lewej stronie, tylko po prawej stronie bramy, czyli na końcu układu współrzędnych.
Ma to jakieś znaczenie?
Pozdrawiam,
Zienek
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 07 lut 2014, 20:24
Zrobić można wszystko. Nawet krańcówkę po prawej. Pamiętaj, że zarówno mach jak i linuxcnc kręcą domyślnie oś na minus przy bazowaniu. A co w przypadku gdy będzie kręcił i czekał na sygnał z krańcówki a tu nie ma i nie ma...i bum :P
Można w programie zmienić koniec osi, nie ma problemu, tylko po co. Możesz też kupić najtańsze krańcówki i spiąć je w szereg na normalnie otwarte i podpiąć pod e-stop. Będziesz miał fizyczne końce osi z każdej strony (dodatkowo możesz ustawić w programie "miękkie krańcówki- systemowe ograniczenie osi) Rozwiązań jest wiele. To maszyna ma się dostosować do ciebie a nie na odwrót.
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 lut 2014, 21:47
W Piko jest możliwość ustawienia Home w dowolnej pozycji na stole, czy poza.
Ale pisząc o Linuchu czy Machu przekonałeś mnie, że warto nieco położenie krańcówki przefasonować.
Wróć do „Elektronika CNC”
