Czy sterownik SSK-B11 jest uniwersalny do silnikw krokowych?
krzysiek8dz
Post napisał: krzysiek8dz » 25 gru 2013, 16:13
Czasem na Allegro można okazyjnie kupić różne silniki krokowe. Czy sterownik SSK-B11 jest uniwersalny do takich silników, tak, żeby bez obawy można je było podłączyć pod ten sterownik? Potrzebuję podłączyć 4 silniki, gdzieś 3-4Nm
I drugie pytanie - jak to jest z zasilaniem sterowników. Czy każdy sterownik potrzebuje osobnego zasilacza, czy wystarczy jeden? Jeśli tak, to jaki zasilacz będzie odpowiedni?
Pozdrawiam,
Krzysiek
RuszaMaszyna
Post napisał: RuszaMaszyna » 26 gru 2013, 19:36
Jeżeli jeden zasilacz będzie wystarczającej mocy to można a to jakiej mocy zależy od prądu, jaki pobierają silniki.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 26 gru 2013, 22:47
Kiedy coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Zatem nie rozglądaj się za sterownikiem uniwersalnym bo to ślepa uliczka. Myślę że najpierw trzeba zdecydować się na pewien przedział silników krokowych. Okazyjnie (tanio) kupione w Allegro mogą służyć do nauki lub zabawy. Kiedy w grę wchodzi napęd większego urządzenia, zaczyna się wybór między większymi silnikami. Zwracaj uwagę na prąd sterowania silnika, napięcie na cewkach przy tym prądzie i przede wszystkim wytwarzany moment obrotowy. Obejrzyj i porównaj parametry różnych silników http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=grupa&kat2=1 a zobaczysz na przykład że napięcia bywają niskie i dość wysokie. Napięcie na cewkach silnika powinno być wielokrotnie niższe niż to którym zasila się sterownik żeby uzyskać lepszą dynamikę pracy silnika. Sterownik SSK-B11 zgodnie z danymi ze strony http://www.ebmia.pl/pliki/dodatkowe/ins ... MiA.pl.pdf można obciążać impulsami prądowymi do 1A. To nie za wiele do konkretniejszych zastosowań. Jeżeli chcesz mieć sterownik bardziej "uniwersalny to raczej wybieraj taki który ma większą obciążalność- od 2A w górę. http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... kowych.htm Ostatecznie w sterowniku ustawisz taki prąd jakiego wymaga dany silnik. Zapas mocy nie zaszkodzi. Kiedy już wiesz jakie to będą silniki i jakim prądem sterowane, wówczas dobierasz zasilacz w którym napięcie wyjściowe będzie niższe od max dla danych sterowników a wydajność prądowa wyższa od sumy prądów silników. Zasilacz oczywiście może być jeden, chyba że stworzysz miks różnych silników i różnych sterowników o różnych wymaganiach odnośnie zasilania. Przykład takiego zestawu w Allegro http://allegro.pl/zestaw-cnc-silnik-kro ... 56486.html Kwestia oceny własnej czy jest to okazja :mrgreen:
Wróć do „Elektronika CNC”
