zasilanie SSK-B01
Andrzej87
- Posty w temacie: 6
zasilanie SSK-B01
Mam sterowniki ssk-b01, płytę ssk-mb no i teraz zostalo mi zasilanie mysle nad transformatorem:
http://www.toroidy.pl/index.php?page=sh ... t&Itemid=2
Zasilaczem:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasilacz_mz02.htm
co sadzicie o takim zasilaniu jestem początkujący proszę o sugestie i propozycje.
Zasilaczem:
gmaro
- Moderator
to trafo będzie za duże bo 32 V po wyprostowaniu daje nam koło 47 volt a to juz za dużo do tego sterownika ssk-b01 a jaka moc ma mięć trafo można łatwo wyliczyć znając parametry silników opis tutaj http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.Pdf
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
markcomp77
ac 32V -> daje po prostowniku na kondensatorach (bez obciążenia) (32-1,4)*1.41=43,1V... czyli nie 47V - ale jednak za dużogmaro pisze:to trafo będzie za duże bo 32 V po wyprostowaniu daje nam koło 47 volt
przyjęło się stosować nie więcej niż 40V
a to oznacza, że z gotowych transformatorów podchodzi ac=24V (lub 2*12)
dla sterowników l297/8 które mają dużą zdolność grzewczą - zalecane są trafa nieco większe niż dla nowoczesnych sterowników które są mniej stratne...
ja bym zastosował 200W (parę osób tak ma - i jest dobrze)
toroid 200W - pozwala na budowę zasilacza bez wolnego startu (miękkiego... soft)
dodatkowo zasilacz dla kompletnego sterownia - powinien mieć jeszcze... najlepiej niezależną sekcję zasilania logiki - czyli w tym przypadku wystarczy nie stabilizowane 12V
markcomp77
takczyli taki transformator był by lepszym rozwiazaniem?
http://www.toroidy.pl/ind...uemart&Itemid=2
Andrzej87
nie chcem zasmiecac forum wiec tu zadam pytanie czy potencjometr montazowy do pcb moge zastapic takim http://www.sklep.avt.pl/go/_info/?id=31643 ? wydaje mi sie ze mozna ale wole sie upewnic
markcomp77
zależy gdzie jest i co robi potencjometr montażowy...Andrzej87 pisze:czy potencjometr montażowy do pcb mogę zastąpić takim http://www.sklep.avt.pl/go/_info/?id=31643 ? wydaje mi sie ze mozna ale wole sie upewnic
jeśli jest elementem sterownika silnika krokowego - to nie radzę zastępować małego potencjometra montażowego - dużym potencjometrem
takim jak ten:
... bo duży potencjometr będzie anteną nadawczo/odbiorczą dla zakłóceń
