Dziś poraz pierwszy uruchomiłem sterowniki uhu
do sterownika podłączyłem sterowanie z lpt i silnik. po włączeniu zasilania wszystko świeci ładnie (2zielone diody) tylko jak podam sygnał z macha (gzie krokówki działały bez problemu) po chwili zapala mi sie dioda error. tak samo jest gdy obrócę wałem silnkia o jakieś 120stopni. silnik ma enkoder 2000impulsów na obrót.
co może byc przyczyną tego błędu??
komunikacja po rs działa bez problemu i pisze ze eeprom Ok.
UHU pierwsze uruchomienie- Error
rokare
no niestety nie pomogło
a tak zapytam co cała by zmiana biegunowości?? przecież wtedy silnik kręcił by sie w drugą stronę, przynajmniej mi sie tak wydawało. nie rozumie tylko czemu obrót wału silnika o 90-120 stoni powoduje wystąpienie błędu. jezeli odłączę jeden kanał z enkodera w dalszym ciągu nic nie działa ale mogę kręcić wałem silnika dowolnie długo i błąd sie nie pojawia.
hmm
gmaro
- Moderator
a może spróbuj trimerem pokręcić bo wyżej wymienione efekty własnie wskazywały by na biegunowość silnika , ja tak miałem i inni co pytali się o uruchomienie UHU ..
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
rokare
ja pier....... ale porażka odłączył sie kabelek od zasilania obwodu mocy
ale wstyd
i dlatego wywalało błąd jak ruszyłem płytka to uwidoczniło sie słabe połączenie (prowizoryczne, a podobno prowizorki miały działac najdłużej
a tak zapytam jeszcze o szczegóły techniczne silnik bardzo drży tak jak by chciał utrzymać zadaną pozycje i oscyluje wokół niej. co ustawić w terminalu??. enkoder tak jak pisałem 2000impl/obr.
czy jeżeli mam serwo na 12 volt a sterownik zasilam 30 voltami to czy nie spale silnika?? jak ograniczyć maksymalny prąd aby nie uszkodzić silnika??
dzięki za szybka odpowiedź
hmm
gmaro
- Moderator
w terminualu musisz dostroić pierwsze 4 parametry od góry , ja np: miałem takie :
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 51,615.htm
Pomogłem...
Pomogłem...
