Witam!
Posiadam tokarkę ATF45N ze sterowaniem Numerik CNC H645. Sterownik po zainicjowaniu ruchu szybkiego w osi X na + (np. zjazd do punktu referencyjnego) wywala błąd "Fehler: Regielkreis 771". Dalsza praca możliwa jest dopiero po zrestartowaniu maszyny. Bardzo proszę o rady co zrobić w tej sytuacji - czy można to jakoś samemu naprawić czy potrzebny jest fachowiec? Robota bez ruchu szybkiego jest dosyć uciążliwa...
Pozdrawiam!
Błędy Numerik CNC H645
CNC-Bogi
Regulator posuwu X "się nie wyrabia".
Proszę sprawdzić oscyloskopem poprawność pracy regulatora posuwu X na boczniku prądowym (jak pulsują prądy z 3-ch faz);
wskazany jest przegląd silników posuwowych DC. W ATF-45N to typowe niedomaganie; nadążności suportu X
nie sprawi przekładanie płytki PRO-1 (np. z osi Z) a "złota rączka" + wkrętaczek (do wykonania).
romantv
NUMERIK CNC-H 645
W tokarce NUMERIK CNC-H 645 wystąpił błąd:
Fehler: reinig. pmc a57 **
Proszę o pomoc w tym temacie, z góry dziękuję za odpowiedzi.
CNC-Bogi
System NUMERIK H-645 wyświetla błędy na pulpicie sterowniczym (ten zacytowałeś) i na kasecie PEAS (która jest w szafie elektrycznej),
na wyświetlaczu 7-segmentowym, w jej lewym górnym rogu - tego nie podałeś.
Błąd: "Reeingabefehler PMC/PEAS A57*" zbudowany jest z obu wskazań,
dotyczy błędu w wymianie danych między pulpitem a PEASem.
Ciepłe lato było a H-645 ma co najmniej 25 lat.
PEAS = Programowany wejściowo (Eingaenge) - wyjściowy (Ausgaenge) Sterownik
