elektronika do frezarki cnc ?
- Posty w temacie: 5
Witam wszystkich i odrazu zaczne że szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem
a więc potrzebuje elektroniki do frezarki cnc czyli:
-zasilacz najlepiej atx 300W - napiszcie czy może być
- 3 x silnik krokowy http://www.allegro.pl/item174868862_sil ... a_vat.html
ale nie wiem czy to wystarczy te 0,4Nm ??
no i jakieś sterowniki do tego ale nie wiem właśnie jakie
i napiszcie co do tego jest jeszcze potrzebne z góry dziękuje bardzo za odpowiedzi
aha robie coś w stylu tego:
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Mech2/Mechan2.htm
- Moderator
Re: elektronika do frezarki cnc ?
Słabo szukałeś, a cos konkretnego to tylko na akcesoria.cnc.info.plsisiu17 pisze:Witam wszystkich i odrazu zaczne że szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem
o to by było fajne ale ile wyjdzie mnie skompletowanie części i czy te silniki mogą być do tego ?
http://www.allegro.pl/ite...aktura_vat.html
czy jako zasilacz moge wykożystać atx 300W ??
i co jeszcze będzie potrzebne do trezarki cnc ??
Sporo drobiazgów. Przykładowy wykaz części z cenami (jeszcze niepeełny), do zbudowania drewnopodobnej zabaweczki, znajdziesz np. w moim temacie w dziale "Konstrukcja drewniana".sisiu17 pisze:i co jeszcze będzie potrzebne do trezarki cnc ??
Koszty można by jeszcze zbić (w moim przypadku głównie na elektronice), ale co wtedy wyjdzie z tej zabawy?
300W zasilacz będze za "duży". Zaczynając od tego, że będzie Ci wywalał korki (jeśli toroid) - więc będziesz musiał zastosować układ soft-startu - kończąc na tym, że 300W do frezaraczki z silnikami 0.4 Nm?
Kol. Chaos na swojej stronie www.akcesoria.cnc.info.pl podaje sposób liczenia potrzebnej mocy transformatora zasilającego:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasila ... matory.htm
Można modyfikować zasilacze od PC tak, by na wyjściach dostarczały wyższych napięć ale jeśli nie jesteś elektronikiem to nie poradzisz sobie. Poza tym, jeśli nie miałeś styczności z montażem elektroniki to najlepiej kup gotowe, sprawdzone podzespoły - tak jest szybciej i taniej, o czym przekonało się kilku Kolegów.
