elektronika do frezarki cnc ?
sisiu17
Post napisał: sisiu17 » 20 mar 2007, 20:28
Witam wszystkich i odrazu zaczne że szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem
a więc potrzebuje elektroniki do frezarki cnc czyli:
-zasilacz najlepiej atx 300W - napiszcie czy może być
- 3 x silnik krokowy http://www.allegro.pl/item174868862_sil ... a_vat.html
ale nie wiem czy to wystarczy te 0,4Nm ??
no i jakieś sterowniki do tego ale nie wiem właśnie jakie
i napiszcie co do tego jest jeszcze potrzebne z góry dziękuje bardzo za odpowiedzi
aha robie coś w stylu tego:
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Mech2/Mechan2.htm
Piotrjub
Re: elektronika do frezarki cnc ?
Post napisał: Piotrjub » 20 mar 2007, 21:20
sisiu17 pisze:Witam wszystkich i odrazu zaczne że szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem
Słabo szukałeś, a cos konkretnego to tylko na akcesoria.cnc.info.pl
sisiu17
Post napisał: sisiu17 » 20 mar 2007, 21:34
ale ja myślałem o samoróbce jakiś schemat jest na coś takiego
a tak wogule to potrzebuje płyte główna i 3 sterowniki ??
Rayford
Post napisał: Rayford » 20 mar 2007, 22:07
sisiu17
Post napisał: sisiu17 » 20 mar 2007, 22:22
o to by było fajne ale ile wyjdzie mnie skompletowanie części i czy te silniki mogą być do tego ?
http://www.allegro.pl/ite...aktura_vat.html
czy jako zasilacz moge wykożystać atx 300W ??
i co jeszcze będzie potrzebne do trezarki cnc ??
x
Post napisał: x » 21 mar 2007, 00:02
sisiu17 pisze:i co jeszcze będzie potrzebne do trezarki cnc ??
Sporo drobiazgów. Przykładowy wykaz części z cenami (jeszcze niepeełny), do zbudowania drewnopodobnej zabaweczki, znajdziesz np. w moim temacie w dziale "Konstrukcja drewniana".
Koszty można by jeszcze zbić (w moim przypadku głównie na elektronice), ale co wtedy wyjdzie z tej zabawy?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 mar 2007, 07:12
300W zasilacz będze za "duży". Zaczynając od tego, że będzie Ci wywalał korki (jeśli toroid) - więc będziesz musiał zastosować układ soft-startu - kończąc na tym, że 300W do frezaraczki z silnikami 0.4 Nm?
Kol. Chaos na swojej stronie www.akcesoria.cnc.info.pl podaje sposób liczenia potrzebnej mocy transformatora zasilającego:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasila ... matory.htm
sasii
Post napisał: sasii » 21 mar 2007, 10:12
Piotr Rakowski pisze:300W zasilacz będze za "duży".
Pan Piotr źle zrozumiał mowa o zasilaczu z kompa ATX 300 W a tam nie stosuje sie transformatorów triodalnych
triera
Post napisał: triera » 21 mar 2007, 12:32
12v to stanowczo za mało dla silników, min. 24V
Leoo
Post napisał: Leoo » 21 mar 2007, 12:54
Można modyfikować zasilacze od PC tak, by na wyjściach dostarczały wyższych napięć ale jeśli nie jesteś elektronikiem to nie poradzisz sobie. Poza tym, jeśli nie miałeś styczności z montażem elektroniki to najlepiej kup gotowe, sprawdzone podzespoły - tak jest szybciej i taniej, o czym przekonało się kilku Kolegów.
Wróć do „Elektronika CNC”
