ploter termiczny gubi kroki w osi y
zery
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: zery » 23 mar 2012, 19:15
Koledzy mam problem ktory jak widze juz sie przewijal na forum niestety sprawa jest super pilna a maszynka jest na gwalt potrzebna..
Chetnie zlece pomoc komus z okolic Poznania /Wrzesni poniewaz szkoda materialu na zle wyciete elementy.
ploter wycina wszystko w lewo i zawracajac w prawo chyba zawsze silnik krokowy robi w mach-u obrot a fizycznie sekunde stoi w miejscu... efekt jest wciaz taki sam,wyciete dolne elementy sa przesuniete o ok 5mm wzgledem gory.
Co nalezy sprawdzic?jakie informacje beda Wam pomocne w probie podania przyczyny problenu.
Ostatnio mialo miejsce prawdopodobnie przepiecie i przepalila sie jedna sciezka na plytce glownej. Elektronika jest dla mnie czarna magia wiec prosze wybaczyc jesli mieszam;)
tanifon
Post napisał: tanifon » 23 mar 2012, 21:24
Mogę się mylić... ale jeśli jeden z silników gubi kroki to może wystarczy ponowna kalibracja w machu ..
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
einstein
Post napisał: einstein » 23 mar 2012, 22:31
Zamień osie miejscami (przepnij sterowanie) i zobacz czy też będzie gubiła kroki.
Miałem tak ze swoim ploterem, też gubił kroki na Y
Okazało się, że padnięty jest od samego początku 1 kanał w płycie głównej zakupionej u naszego sponsora.
zery
Post napisał: zery » 24 mar 2012, 13:26
Dziekuje za podpowiedz. Jak tylko bede w domu sprawdze obie opcje. Kalibracja w Mach to tez nie moja branza;) ja tylko pracuje na maszynach jednak nie mialem okazji a zwlaszcza czasu uczyc sie jak kazdy sterownik ,plyty itd powinny byc podlaczone .A szkoda;) mam kilka waznych rzeczy do wyciecia i sprawna maszyna jest priorytetem a teraz taki psikus:)
kak
Post napisał: kak » 24 mar 2012, 15:40
Może coś mechanicznie się zakleszcza przy zmianie kierunku, np obudowa nakrętki ma luzy i sie wygina osiowo, o ile jest na śrubach.
zery
Post napisał: zery » 25 mar 2012, 08:56
Koledzy całość już działa. Nie była to wina elektroniki. Po zmianie sterowników błąd wciąż wychodził w osi Y. Sprawdziłem silniczki i właśnie tam był problem. Wszystko dokręciłem i całość działa jak należy . dziękuję za porady
tanifon
Post napisał: tanifon » 27 mar 2012, 19:41
Czyli jednak mała drobnostka .. :)
Wróć do „Elektronika CNC”
