Czy taka przejściówka działa prawidłowo ze sterownikiem CNC ? ??
Przejściówka USB NA LPT
corano
corano
corano
ursus_arctos
Może by i zadziałało, ale sterownik musi rozmawiać z tym urządzeniem wg. protokołu IEEE 1284 - czyli poprawnie używać sygnałów strobe, busy, ack itp.
Zapis odbywa się przez pisanie (WriteFile, write) do odpowiedniego urządzenia.
De facto Twoje urządzenie musi sprzętowo (za pomocą busy/ack) taktować połączenie, aby dane wychodziły z odpowiednią prędkością. Konieczny może być rejestr przesuwający zapamiętujący stan wyjścia, bo po wygaszeniu STROBE to coś zeruje piny danych.
Na domiar złego, prawdopodobnie programy typu Mach3 nie będą umiały z tego skorzystać.
Podsumowijąc: prawdopodobnie się da, ale trzeba po drodze tyle elektroniki wstawić, że łatwiej chyba machnąć własny sterownik.
@benon: Drukarka komunikuje się w 2 strony - chociażby sygnały błędu i braku papieru musi wystawiać. Centronics to rodzaj wtyczki - a tutaj wyraźnie widzę DB-25 a nie centronics.
benon
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 5
Hmm długo można by debatować nad tym czy zadziała czy nie, ale nie o to chodzi, pytanie jakim kosztem? Jeśli to laptop to można użyć karty PCMCIA / ExpressCard z portem LPT - koszt ok 130,- Jeśli natomiast to komuter "stacjonarny" nie posiadający portu LPT wówczas można zastosować kartę PCI z portem LPT - koszt ok 60,-.ursus_arctos pisze:@benon: Drukarka komunikuje się w 2 strony - chociażby sygnały błędu i braku papieru musi wystawiać. Centronics to rodzaj wtyczki - a tutaj wyraźnie widzę DB-25 a nie centronics.
Nie wiem na ile znasz historię elektroniki informatycznej ale kiedyś kable drukarkowe (niezależnie od złącza poza RJ45) posiadały komunikację jedno lub dwustronną. Ze starym portem drukarkowym centronics występowały kable do komunikacji bitronics. Z bitronics korzystały między innymi drukarki atramentowe NIE posiadające wewnętrznych buforów. Centronics w mojej wypowiedzi skrót myślowy
Gdyby kable "przejściówki" pozwalały na swobodne korzystanie z portu LPT nie potrzebne były by karty rozszerzające. Wypowiadam się bo przetestowałem tych kabli kilka z różnych źródeł. Sygnały USB przesyłane są pakietowo i nie da się wprost wysterować programów sterowanych bezpośrednio jak np MACH w wersji podstawowej
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
orzel10000
ursus_arctos
