Nie kręcą się silniki
jacekk1313
Post napisał: jacekk1313 » 20 lis 2011, 19:29
Witam wszystkich
Mam problem.Postanowiłem złożyc swoją pierwszą maszynkę do grawerowania.Kupiłem sterownik na 4 osie,silniki i zasilacz impulsowy na 24V.Połaczyłem to wszystko i niestety nie kręcą się wirniki.Co ciekawe silniki wydają odłgosy jakby pracowały.Zastanawiam się czy popełniłem jakiś błąd w połączeniu, czy może zepsuty jest sterownik?A może jest za niskie napięcie?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 20 lis 2011, 19:49
Możliwy jest każdy z wymienionych powodów albo żaden z nich. Nie podałeś właściwie żadnych informacji które umożliwiły by próbę diagnozy. Jakie silniki (parametry pracy), jaki sterownik, czy wymagał dostrajania do silników, jaka wydajność prądowa zasilacza, z czego próbujesz to wysterować i w jaki sposób? Z tego co napisałeś wynika na razie tylko że kupiłeś, połączyłeś i słuchasz buczenia silników. Opisałbyś może poetycznie jaki to dźwięk wydają silniki, śpiewają każdy sobie jak koty w marcu, czy jakoś inaczej :)
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 lis 2011, 20:17
Aktualne objawy wskazują na brak impulsów STEP na wejściach sterowników. O ile sterowanie jest fabrycznie nowe, pozostaje problem poprawnej konfiguracji programu sterującego. Ewentualnie może być uszkodzony kabel LPT.
jacekk1313
Post napisał: jacekk1313 » 20 lis 2011, 21:01
diodas1 pisze:Możliwy jest każdy z wymienionych powodów albo żaden z nich. Nie podałeś właściwie żadnych informacji które umożliwiły by próbę diagnozy. Jakie silniki (parametry pracy), jaki sterownik, czy wymagał dostrajania do silników, jaka wydajność prądowa zasilacza, z czego próbujesz to wysterować i w jaki sposób? Z tego co napisałeś wynika na razie tylko że kupiłeś, połączyłeś i słuchasz buczenia silników. Opisałbyś może poetycznie jaki to dźwięk wydają silniki, śpiewają każdy sobie jak koty w marcu, czy jakoś inaczej :)
Pavarotti to to nie jest,może bliżej im do mandaryny :wink: Faktycznie podałem zbyt mało dany,ale już się poprawiam.zasilacz 8,5A,200wat 24V. Silniki 1,9N osiem przewodów 1,4A lub 2,8A, napięcie 4,5V.Jeżeli chodzi o sterownik to jest to 4 Axis TB6560 napięcie zasilania 12V-36V. Są to jak na razie moje marne próby ogarnięcia tematu budowy jak i nauki programu.Próbowałem wysterować programem Mach3 i Step2, ale widzę, że nie jest to spacer po plaży i trzeba się wziąć ostro za naukę.
orzel10000
Post napisał: orzel10000 » 20 lis 2011, 21:15
te silniki ci buczą na step2 i i na mach
jacekk1313
Post napisał: jacekk1313 » 20 lis 2011, 21:18
Tak
orzel10000
Post napisał: orzel10000 » 20 lis 2011, 21:22
jaki masz sterownik czerwony czy niebieski i one co buczą na step2
diodas1
Post napisał: diodas1 » 20 lis 2011, 21:28
To fakt. Od nauki najlepiej zacząć żeby nie stać się sprawcą dymu. Z grubsza dobór składników zestawu wygląda na poprawny, to już nieźle. Pewnie masz materiały na temat właściwych połączeń i ustawień mikro przełączników na sterowniku. Na wszelki wypadek możesz porównać z tymi informacjami http://reprap.org/wiki/4_Axis_TB6560_CN ... Controller Gdybyś się uparł to mógłbyś spróbować uaktywnić silnik po silniku bez podłączania do komputera, podając właściwe sygnały step, dir i enable dla każdego silnika przez łączówkę LPT na sterowniku z dowolnego testera, ręcznie. Jeżeli zmusisz w ten sposób silniki do wykonywania pojedynczych kroków w przód i tył to będzie można już skupić się wyłącznie na opanowaniu programu, ewentualnie przetestowaniu portu i kabla łączącego.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 21:30 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
jacekk1313
Post napisał: jacekk1313 » 20 lis 2011, 21:29
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie ale silniki wydają odgłosy jakby normalnie pracowały, ale nie kręci się oś.Sterownik poniżej
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-TB6560-C ... 702wt_1787
[ Dodano: 2011-11-20, 21:32 ]
A może zmierzyć napięcie na wyjściach sterownika? nie wiem czy można, jeżeli tak to ile powinno być V ?
orzel10000
Post napisał: orzel10000 » 20 lis 2011, 21:33
tak myślałem że to ten sterownik patrz na schemat połączeń i tak ustaw Step2 i jeszcze jedno ten program co się sam przekonałem nie z każdym komputerem pracuje z tym sterownikiem
Wróć do „Elektronika CNC”
