Problem z zasilaczem. Coś mu dolega.
gras107
Post napisał: gras107 » 14 paź 2011, 18:13
Witam!
Może tak. Najpierw ten problem:
https://www.cnc.info.pl/topics45/dziala ... t30952.htm
Teraz udało się wszystko odpalić tylko mam problem z zasilaczem.
Zasilacz którego używam to impulsowy 18v/3,5A z 2 kondensatorami na wyjściu 3300uF.
Niestety nie mam pieniędzy na zakup zasilacza transformatorowego.
Po włączeniu zasilania. Najpierw 12V potem 18v dla silników. Diody LED sygnalizują że jest ok.
Diody są pomiędzy zasilaczami, a odpowiednio sterownikiem, a druga między płytą główną.
Uruchamiam mach'a i dioda od 18V zaczyna mrugać. Zaświeca się na ok 1/10s i gaśnie na ok 1s. Przy próbie poruszania silnikami po ok 20s wszystko staję się normalne. Dioda się ciągle świeci, silniki pięknie działają. Tylko po ok 2-3min pojawia się kolejny problem, dioda ponownie zaczyna gasnąć.
Przy przytrzymaniu któregokolwiek przycisku odpowiadający za ruch silnika (obojętnie którego) przez ok 2-3s dioda zapala się i silnik rusza i jedzie. Lecz jak tylko puszczę przycisk w machu dioda znowu gaśnie i mruga.
A i jeszcze jedno zasilacz wydaje niemiły i dość głośny dźwięk. Taki jak by pisk.
Proszę bardzo o pomoc. Chciał bym naprawić ten zasilacz bo naprawdę wydałem całą kasę na frezarkę i nie mam już prawie nic. :???:
PS: Bawiłem się w rysowanie i przez te 2-3m całkiem fajne rysunki robiło, tylko potem wiadomo co...
Post napisał: tuxcnc » 14 paź 2011, 20:24
Ja bym stawiał na zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
Zasilacze impulsowe fatalnie znoszą nagły pobór dużego prądu i się wyłączają.
Twój może po sekundzie podejmować próbę włączenia i tak w kółko ...
Kiedyś miałem taki kapryśny zasilacz nominalnie 10 amperów, a silnik krokowy 1 A go wyłączał.
Pomogło wstawienie pomiędzy zasilaczem i sterownikiem filtra przeciwzakłóceniowego (takie tam dławiki z kondensatorami) nominalnie na 230 V.
Chodzi o to, żeby wyeliminować impulsowy pobór prądu z zasilacza.
gras107
Post napisał: gras107 » 14 paź 2011, 20:57
I o to mi chodziło!! :grin: Zmniejszyłem prąd na sterownik i jest ok.
A jak mam kondensatory na wyjściu to jak dołożyć do nich te dławiki? :cool:
Przy okazji jeszcze 2 pytanaka :)
Czy takie wrzeciono można podłączyć pod przekaźnik na płycie SSK-MB?
http://allegro.pl/multiszlifierka-top-c ... 18271.html
Jeśli tak to rozumiem że tak ma być: jeden przewód do 220 drugi do przekaźnika. A od przekaźnika do 220V??
Teraz drugie pytanie. Czujnik napięcia podłączamy do 15 pinu. Ale potrzeba 2 przewody Drugi ma być do GND? (ten który przyczepimy do freza)
namemartin
Post napisał: namemartin » 14 paź 2011, 21:14
gras107 pisze:Czy takie wrzeciono można podłączyć pod przekaźnik na płycie SSK-MB?
http://allegro.pl/multisz...1875418271.html
Przekaźnik robi normalnie za włącznik. N dajesz bezpośredni na gniazdo, L (faza) przez przekaźnik leci do gniazda.
gras107 pisze:Teraz drugie pytanie. Czujnik napięcia podłączamy do 15 pinu. Ale potrzeba 2 przewody Drugi ma być do GND? (ten który przyczepimy do freza)
Tak.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Post napisał: tuxcnc » 14 paź 2011, 21:17
Dławik ma być szeregowo pomiędzy zasilaczem a kondensatorami.
Możesz spróbować nawinąć przewód od zasilacza na jakiś pierścień ferrytowy, może wystarczy.
Jeszcze można do kondensatorów dołożyć jeden albo kilka LowESR, ale może być kłopot znaleźć taki o przyzwoitej pojemności na kilkadziesiąt woltów.
gras107
Post napisał: gras107 » 14 paź 2011, 21:51
Dzięki wielkie koledzy! :grin: Mam kilka pierścieni ferrytowych. Myślę ze warto spróbować. :lol:
A właśnie zainstalowałem na 2 osiach krańcówki takie jak tu (chyba się przydadzą):
http://allegro.pl/przelacznik-burgess-2 ... 36987.html
Frezarka prawie gotowa. Ale muszę choć trochę kable uporządkować, a potem dopiero dać zdjęcia. :twisted:
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 14 paź 2011, 23:46
Czy to wrzeciono za 50zł to chociaż proste jest? Kiedyś taką multiszlifierkę za <100zł kupiłem, ale wrzeciono biło tak, że nic się nie dało z tym zrobić. W sklepie nawet nie sprawdzali, czy mówię prawdę przy reklamacji - przyjęli od razu. Pewnie nie pierwszy raz coś takiego mieli....
Co do nawijania na pierścień - nawinąć trzeba albo tylko jeden przewód (+) albo + i gnd, ale w przeciwne strony. Takie dwuprzewodowe filtry (ferryt + 2x. ok. 20 zwojów drutu + kondensator PP) są często na wejściu w zasilaczach komputerowych - nie na PCB tylko gdzieś przy gnieździe kabla zasilającego - jak znajdziesz jakiś upalony zasilacz, to możesz wyciągnąć taki filtr.
gras107
Post napisał: gras107 » 15 paź 2011, 09:41
Powiem szczerze że wrzeciono nie jest najgorsze. :lol: Jestem z niego bardziej zadowolony niż myślałem że będę. Luz wiadomo że jest,ale czego się spodziewać za tą cenę...?
Ja kilka dni temu rozebrałem zasilacz komputerowy ale nie było rdzenia ferrytowego w nim :cool: Dosłownie ważył 0,5kg (czyli prawie nie zasilacz).
Mam gdzieś prawdziwy zasilacz komputerowy waży ponad 2kg, tylko że jest sprawny i go nie rozbiorę.
Ja mam na wyjściu 2 kondensatory 3300uf równolegle połączone. Służą do odbierania energii hamowania. Czyli mam nawinąć kilka zwojów będących pomiędzy kondensatorami, a zasilaczem?
Wróć do „Elektronika CNC”
