Spaliłem już drugi A3977 (zwarte wejście STEP)
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 18 paź 2006, 08:21
Wykonałem układ wg standardowych opisów A3977 (okrojona wersja PMINO) tyle, że steruję nim bezpośrednio bez buforów z mikroprocesora a nie z komputera. Na początku pomiędzy step a +5V dałem przycisk i opornik do masy z równoległym kondensatorem dla wytłumienia drgań styków i wszystko działało poprawnie tzn. przy naciskaniu silnik obracał się o pół kroku wg ustaleń. przełączyłem do procesora i myślałem, że program jest do kitu bo nie działało :-( więc spowrotem przycisk i już klapa - jak nacisnę to dzieją się szopki - okazało się, że wejście STEP jest zwarte wewnętrznie do masy (tzn omomierz pokazuje ok.40Ω :evil: ) - wymieniłem układ tym razem bezpośrednio połączyłem z procesorem i po chwili działania (kilka minut) znów przestał działać - okazało się to samo.... Powiedzcie gdzie robię błąd. Procesor daje na 100% 5V / 0V dla stanów wysokich i niskich. Dlaczego zwarło się (wewnętrznie) wejście STEP - już drugie ?
mag32
Post napisał: mag32 » 18 paź 2006, 08:32
O ile wiem :neutral: , to pomiędzy port procka, a wejście dowolnego sterownika powinno się wstawiać rezystor, ja wstawiam dla TMC239 100R, :???: nie wiem jak dla A3977, ale pewnie też coś koło tego. :shock:
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 paź 2006, 10:39
prokopcio pisze:steruję nim bezpośrednio bez buforów z mikroprocesora a nie z komputera
w wersji projektu wywodzącej się od kolegi pminmo wejścia są sterowane bezpośrednio z 74hc14... czyli bez opornika ograniczającego prąd
ciekawe dlaczego a3977 leci przy bezpośrednim sterowaniu z wyjścia uC?
a w jakim trybie jest ustawione wyjście uC?... czy nie jest przypadkiem w stanie trzecim?
w ostatniej wersji mojego projektu na wejściu są transoptory - i sygnał do linii STEP w a3977 trafia bezpośrednio z kolektora tranzystora znajdującego się w trasoptorze...
może na długiej ścieżce STEP indukuje się przepięcie którego skutkiem jest niszczenie wejścia?
w zaleceniach sterownia - mowa jest o potrzebie sterownia z niskiej impedancji... to poprawa odporność na zakócenia
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 18 paź 2006, 12:15
to procesorek at89c2051 a on ma tylko 2 stany (tych pinów którymi steruję). Może załatwiłem już (częściowo) przyciskiem - w obydwu przypadkach sprawdziłem najpierw działanie właśnie switchem... jeszcze raz zaryzykuję ale wejścia podłączę przez filtr RC bo i tak nie potrzebuję dużej częstotliwości. nie będę podłączał mikrowłącznika.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 paź 2006, 12:17
prokopcio pisze:filtr RC
dolnoprzepustowy to dobry pomysł... ja też coś takiego już zrobiłem
boston
Post napisał: boston » 18 paź 2006, 17:38
Jestem kompletnym laikiem w dziedzinie elektroniki.
Mam mały problem.
Buduje frezarkę do wykorzystania w modelarstwie.
Chciałbym zastosować silniki krokowe FL57STH76-2804A prąd fazy 2.8A napięcie 3.2V 1.89 Nm.
Czy mogę zastosować taki sterownik http://*/cnc-alfa3.htm?
Dziękuję za pomoc
Pozdrawiam.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 paź 2006, 18:05
boston pisze:Chciałbym zastosować silniki krokowe FL57STH76-2804A prąd fazy 2.8A napięcie 3.2V 1.89 Nm.
to jest pytanie do autora sterownika...
sterownik na A3977 można tak przygotować aby dał radę temu silnikowi... jednak to wymaga pewnych zmian... normalna praca a3977 - zakłada pracę do prądu 2,5A
sterownik (ster3977) na A3977 rozwijany na forum pozwala na pracę z silnikiem 2,8A
A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1783
boston
Post napisał: boston » 18 paź 2006, 18:11
Wszystko ok
Ja nie mam zielonego pojęcia o elektronice i muszę się zdać na gotowe zestawy.
Ten z mixpolu jest kompletny i to za niewielkie pieniądze.
Dziękuję
Wróć do „Elektronika CNC”
