Mini sterowanie CNC zasilane z LPT do małych silników 2osie
pa0l0
Post napisał: pa0l0 » 27 maja 2011, 11:23
Planuję wykonać swoją pierwszą zabawkę cnc 2 osie. Ma to być bardzo prosta tania domowa konstrukcja nadająca sie do pisania flamastrem po kartce. Chcę wykorzystać silniki z drukarek takie jak ten:
17PM-J303-P2VS firmy MINEBEA.
Parametry:
Prąd 1,2 A
Napięcie 2,4 V
1,8 deg
połączenie 6 przewodowe
długość korpusu 37 mm
szer/wys 42 mm
długość całości 57 mm
średnica osi 5 mm
średnica zębatki 12 mm
waga 0,29 kg/szt
Potrzebuje jak najtańszej elektroniki do sterowania tymi dwoma silnikami z popularnych aplikacji cnc jak MACH.
Na forum jest wiele tanich sterowników ale to wszystko z myślą o mocniejszych silnikach. Przy silniku o napięciu 2,4 i prądzie 1,2a można na pewno zrobić coś prostrzego bez optoizolacji czy innych zabezpieczeń. Może być zasilane z portu LPT. Prawdę mówiąc mam ze 4 stare PC, które mogą tym sterować więc jak spale w którymś port lpt to żadna strata.
Moje umiejętności w elektronice sprowadzają sie do tego, że umiem zbudować układ włączający i wyłączający lampkę przez port com komputera na uniwersalnej płytce z kilkoma tranzystorami i opornikami.
Czy znacie jakieś prościutkie chałupnicze rozwiązania na sterowanie silnikami bez żadnych zabezpieczeń z zasilaniem z lpt?
Myślałem żeby zrobić to tak:
ale nie mógłbym korzystać z programów jak MACH.
Post napisał: pukury » 27 maja 2011, 12:16
witam.
co oznacza zasilane z lpt ?
na stronie gł . forum jest link do stronki Kol. ottopa - tam jest opis prostego sterownika - powinien być ok .
albo Kol. soki - też opublikował prosty sterownik .
pozdrawiam .
pa0l0
Post napisał: pa0l0 » 27 maja 2011, 16:39
pukury pisze: co oznacza zasilane z lpt ?
Zasilanie z lpt oznacza, że na porcie LPT komputera PC są piny które mają +12V, +5v i masa. Te piny chce wykorzystać jako zasilanie całego układu jak i silników.
pukury pisze: na stronie gł . forum jest link do stronki Kol. ottopa - tam jest opis prostego sterownika - powinien być ok .
Fakt, oglądałem ta stronkę, ale jestem na to za głupi. Jest schemacik, elementy, płytka PCB, ale nie mam pojęcia jak to podłączyć pod port LPT komputera PC. Sprawę omówię bezpośrednio z autorem sterownika.
pukury pisze: albo Kol. soki - też opublikował prosty sterownik .
Wiele postów napisał Kol. soki i ciężko mi w nich znaleźć prosty sterownik. Wież może gdzie jest dokładnie ten opis?
Serdecznie pozdrawiam.
Post napisał: pukury » 27 maja 2011, 17:29
witam.
o zasilaniu całego układu z lpt możesz spokojnie zapomnieć .
poza tym - gzie na lpt masz 12V ?
prostszych sterów jak te o których piszemy chyba nie ma .
zawsze możesz kogoś " zarazić " zrobieniem tego .
sterowniki Kol. soki są wszystkie proste - więc żadna różnica które :lol:
jak byś miał problem to pisz - z pewnością kol. doradzą .
pozdrawiam
Post napisał: tuxcnc » 27 maja 2011, 22:24
Jeżeli ma to być ploter z pisakiem, to polecam program TurboCNC.
Pójdzie nawet na starym 486 pod DOS.
Można w nim ustawić piny portu LPT jako wyjścia fazowe silników unipolarnych.
Wtedy wystarczy dać po jednym tranzystorze mocy na każdy pin.
Potrzebujesz wtedy dwa razy po cztery wyjścia na silniki i jedno wyjście do elektromagnesu pisaka.
Tutaj masz trochę informacji https://www.cnc.info.pl/topics46/turboc ... vt3067.htm .
pa0l0
Post napisał: pa0l0 » 28 maja 2011, 22:14
tuxcnc pisze:Jeżeli ma to być ploter z pisakiem, to polecam program TurboCNC.
Muszę mieć możliwość rysowania pisakiem kształtów przygotowanych w AutoCAD. Czy TurboCNC to potrafi?
Post napisał: tuxcnc » 29 maja 2011, 09:37
pa0l0 pisze:Muszę mieć możliwość rysowania pisakiem kształtów przygotowanych w AutoCAD. Czy TurboCNC to potrafi?
Żeby zbudować nawet zabawkę z pisakiem trzeba posiadać choćby minimalny zasób wiedzy.
Tobie się nie chce tej wiedzy zdobyć, za to uważasz że inni mają obowiązek podać Ci gotowe rozwiązanie.
Czy to wielki problem wpisać w Google dwa słowa : turbocnc autocad ?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 29 maja 2011, 13:56
tuxcnc pisze:Tobie się nie chce tej wiedzy zdobyć, za to uważasz że inni mają obowiązek podać Ci gotowe rozwiązanie.
Kolego odnoszę coraz częstsze wrażenie że jesteś tutaj po to aby ganić a nie pomagać
Co o odpowiedzi na pytanie to wystarczy sprawdzić jakie formaty może wczytać program czy ma być to czysty G-kod czy też inne pliki najczęściej z autokada w grafice 2D .dfx
Post napisał: tuxcnc » 29 maja 2011, 14:13
blue_17 pisze:
Pomagam, bo podaję proste i tanie rozwiązanie - darmowy program pod DOS + dziewięć tranzystorów.
Ganię natomiast wyłącznie lenistwo, bo od tego są Google żeby z nich skorzystać zanim się zada pytanie na forum.
Na koniec piszesz w sumie to samo co ja, bo "wystarczy sprawdzić".
Z tym, że oczywiście nie to wystarczy sprawdzić co czyta TurboCNC, tylko co można zrobić z plikiem dxf, żeby mieć G-kod.
W taki sposób to nie tylko nie pomagasz, ale przeszkadzasz.
Mówiąc w skrócie źdźbło widzisz w moim oku, a nie widzisz belki w swoim.
pitsa
Post napisał: pitsa » 29 maja 2011, 15:46
Jak tanio to ma być? Do 100zł, pasuje?
Jeśli chcesz taniutko zrób to:
http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml
Inne rozwiązanie, bez robienia płytek, może opierać się na (AVT 1314 za 36zł na jedną oś). zobacz opis zestawu.
Wystarczy zlutować to bez układu 4093 i zastosować drobne przeróbki (załączanie dir i step bezpiecznie dla komputera).
Drobne przeróbki to może być wyprowadzenie paru przewodów z AVT1314 na płytkę stykową (około 10zł) i zbudowanie
na płytce stykowej prostej "płyty głównej" z paru tranzystorków. Do trzeciej osi można użyć elektromagnesu podnoszącego
ołówek (fajne elektromagnesy były w starych drukarkach igłowych) i zmieścisz się w 100zł.
Tyle na ten temat ode mnie. W komentarzu do mądrości pana t. dodam:
Mądrej głowie dość po słowie.
ale nie sądzę aby to zrozumiał. ;-)
Zasadę to zastosuję do autora wątku: Masz przykładowe rozwiązanie wymagające przemyślenia i dokończenia na własną rękę.
Da radę zmieścić się w 100zł i nie zniszczyć komputera.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Elektronika CNC”
