Witam mam pewien problem ponieważ zmieniły sie założenia małej frezarko-grawerki a mianowice kiedyś zakupiłem sterownik z mixpolu(3 osie) http://*/pdf/cncster.pdf i teraz chciałbym dodać dwie dodatkowe oie i tutaj pytanie czy moge połaczyć dwa sterowniki jeden z mixpolu obsugujący 3 osi i jeden np ten sterownik http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb01.htm+ płyta główna http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm obsługująca oś 4 i 5.Kabel LPT będzie miał "rozgałezienie" na dwa sterowniki i wszystko będzie sterowane z programu MACH.czy tak sie da??
[ Dodano: 2006-09-23, 00:02 ]
czy naprawde nikt nie orientuje sie czy istnieje możliwość połączenia równolegle dwóch sterowników w celu zwiększenia ilości obsługiwanych OSI??
Pytanie odnośnie sterownika z mixpolu i dodanie 5 osi...
W Machu2 raczej nie. W TurboCNC tak, pod warunkiem, że będziesz miał w komputerze 2 porty LPT (LPT1 i LPT2). TurboCNC potrafi sterować 8 osiami na raz. Pod LPT1 podłączasz jeden sterowanik, pod LPT2 drugi i wszystko gra.
Wycofuję się z poprzedniego. Mach2 obsługuje do 6 osi na dwóch portach. Odpowiednio je konfigurujesz (jak powyżej) i będzie OK. Tyle, że musisz mieć 2 porty LPT.
A w ogóle to masz maszynę 5-osiową???
