LB1845 Control Stepping Motor Driver - co to??
lukaszek177
Post napisał: lukaszek177 » 19 paź 2004, 18:29
wygrzebalem ze starej drukarki taki uklad scalony o symbolu LB1845 wiem tylko ze wspolpracuje z silnikami bipolarnymi- bardzo mi zalezy na ploterze do styroduru - POMORZCIE ,CO tO JEST? na elektrodzie znajduje sie manual SANYO i niby jest tam szystko opisane ,jednak nic nie rozumiem z wejsciami cyfrowymi (jak one dzialaja?)- niewatpliwie sa w nim tranzystory DARLINGTONA - jednak czy da sie to jakos podlaczyc pod port drukarki ?? i zrobic z tego ploter? pozdrawiam[glow=red][/glow]
lukasz-ek
ottop
Post napisał: ottop » 19 paź 2004, 19:44
Niestety układ ten zbytnio nie nadaje się do sterowania bezpośrednio z portu drukarki. Trzeba by raczej użyć jakiegoś procka. Sekwencję sterowania opisuje: Table 1 i Table 2 w dokumentacji.
cap4
Post napisał: cap4 » 23 kwie 2007, 20:48
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 kwie 2007, 21:24
możę by się dało - jednak trzeba duuużo linii sterujących... i implementować cały algorytm sterownia (nie taki bardzo skompikowany)...
jednak obrazek ze wskazanego wątku...
zawiera duży czarny prostokąt - to chyba musi być procek ;)
anjinsan
Post napisał: anjinsan » 27 maja 2009, 14:51
Ja tylko dodam jakby ktoś nadal się zastanawiał czy się nadają. Posiadałem wygrzebane z różnych urządzeń sterowniki i ten najłatwiej i najpewniej wystartował - bez grymasów. Silniki najpłynniej na tym pracowały.
Posiada PWM - czyli kontrolę prądu - więc można śmiało dać max. dopuszczalne 45V na silnik.
Ciągły prąd 1,5A - w większości silników wystarczy. 1/4 podział kroku. Przy najczęstszej ilości kroku = 200 mamy 800 imp/obr!
djgrabo
Post napisał: djgrabo » 17 wrz 2009, 14:35
jeśli ktoś miałby taki układzik na zbyciu to proszę o kontakt. Mile widziane dodatkowe elementy z płyty drukarki ;)
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 17 wrz 2009, 17:08
Mam chyba z cala plytka z drukarki. Wieczorem sprawdze i powiadomie.
2 szt. LB1845 na płytce - drukarka chulała do końca.
Jakby interesowało to podobny zestaw ale na LB1946. Wszystko zależy od tego czy się koledze "pali" z tymi elementami. W kraju będę dopiero na drugi tydzień października, a przesyłka to raczej sensu niema części gratis.
Jakby coś to proszę o info.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
djgrabo
Post napisał: djgrabo » 18 wrz 2009, 21:43
Dziękuję za odpowiedź. Nie spieszy się, więc poczekam i będę bardzo wdzięczny. Najbardziej zależałoby mi na LB1845 wraz z płytką (przydają się diody i rezystory). W zamian opublikuję pełen projekt sterownika z podziałem 1/4 kroku i optoizolacją.
Wróć do „Elektronika CNC”
