Problem z osią Y ploter frezujący proszę o pomoc
mebels
Post napisał: mebels » 26 wrz 2010, 17:29
Witam! zbudowałem ploter frezujący 3 osiowy, przez jakiś czas wszystko bylo ok a nagle zaczeły się problemy.
Po pierwsze raz na jakiś czas na osi Y podczas pracy nagle stuka silnik tak jakby spotkał na drodze jakąś przeszkode (opór), trwa to kilka sekund i przestaje ale przez to gubi wymiar. mechanicznie jest wszystko ok żadnych oporów.
Po drugie mam problem z krańcówkami gdyż jak daje w programie mach3 żeby mi wyzerowało maszynę to nie zawsze wraca w to samo miejsce( dojeżdza do krancówki i troszke wraca ale nie zawsze tyle samo)
Proszę o pomoc jak rozwiązać te problemy
pozdrawiam
mebels
wood carver
Re: Problem z osią Y ploter frezujący proszę o pomoc
Post napisał: wood carver » 26 wrz 2010, 19:50
mebels pisze:
mebels
- port lpt (komp) i maszyna muszą być uziemione / względnie zerowane
gdzieś brakuje uziemienia/"zerowania"
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 wrz 2010, 06:42
W moich maszynach termicznych czasami pojawia się taki problem, gdy prąd podawany silnikom krokowym jest za mały. Zwiększenie prądu pracy usuwa problem.
Wróć do „Elektronika CNC”
