Witam ...otoz mam pytanie . Pracownik w firmie korzystał z sondy przedmiotowej z wykorzystaniem cyklu probe na pomiar przyrzadku. Podczas wykonywania cyklu sonda zjechala za nisko i połamał sie trzpień pomiarowy. Podejrzewam ze albo wpisal złą wartosc zerową od ktorej sonda ma dokonac pomiaru...no wlasnie..i czy jest mozliowsc ze sonda sama wykonalaby nieprawidlowy dojazd i walneła w stół. Maszyna jeszcze na gwarancji Spinner U-620 na HH 530. Z tego co sie zorientowałem to ma przyjechac osoba która zweryfikuje czy uszkodzenie sondy nastąpiło z winy pracownika czy tez maszyny.....hmm ale jak to moze stwierdzic...równie dobrze moze powiedziec ze to pracownik zle operowal sonda i doszło do jej uszkodzenia ( a pewnie sprawa moze być dość kosztowna). Ponoc mozna wymienic trzpien pomiarowy i sonda powinna działać. Czy ktos miał taki przypadek i jakie mogły by być ewentualne koszta....i co faktycznie moze stwierdzic i jak.. osoba ktora przyjedzie na zbadanie tematu...Moze sa jakies logi ktore mozna "wyciagnac " z obrabiarki i stwierdzic jak było faktycznie??
Pozdro...
Uszkodzenie - Sonda
- Moderator
Witaj
Jak może sprawdzić
np. Logbook
Jak może sprawdzić
np. Logbook
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Ok ale gdzie wejsc w parametrach maszyny i jak sprawdzic...i co tam konkretnie pokazuje...
[ Dodano: 2010-09-06, 21:47 ]
Czaje ..trzeba wejsc do MP za pomoca kodu ktory daje dostep do wszystkich parametrów i tam wpisac LOGBOOK..Chyba o to chodzi...Hmm tylko że na Spinner U-620 kod działa ale nieco inaczej to wygląda...
Logbook to plik, jakby czarna skrzynka co działo się z maszyną na przestrzeni jakiegoś tam czasu. Jest tam wszystko, wciskane klawisze, posuwy itd. Co do naprawy sondy to wymiana macki (palca, trzpienia czy jak to nazwać) kosztuje ok 300 pln. (z nieserwisowych dostawców polecam PSN Konek, szybka dostawa, z reguły mają na półce). W zamówieniu musisz podać gwint i długość końcówki. Po wymianie wystarczy wykalibrować sondę i gotowe. Nie wszystkie obrabiarki mają na tyle ograniczony szybki posuw, żeby nie dało się złamać palca sondy. Na 90% złamanie nastąpiło podczas przesuwu osi "Z". W "pionie" sondy mają mniejszy zapas wolnego ruchu. Radzę się przyzwyczaić, sporadycznie będzie się to zdarzać (warto mieć 2 końcówki na półce i nie stresować operatora, błądzić rzeczą ludzką). Powiedz jeszcze jaki stożek ma Twoja maszynka?
Ta jest tu pod linkiem tak jak kolega wyzej napisal co podac i ile kosztuje:
http://system3d.pl/trzpienie1.html
Jak powiedzialem dla kolesia ze to koszt około 300 zł to mu ulzyło...Pozdro...
Przejrzalem tez w pracy tego loogboka fakt jest tam podany czas jakie klawisze uzywane ale moje pytanie jak sa zapisywane uzywane cykle? i troche dziwnie bo pokazywalo tylko date z 2009 roku...oraz widoczny byl loogbok na jednej maszynie na drugiej był ..ukryty?? jakos sie go aktywuje??
