Połączenie M542 i płyty głównej SSK-MB
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 28 sie 2010, 11:26
Witam czy mogę prosić o schemat połączenia płyty głównej SSK-MB i sterownika M542? Mam do czynienia pierwszy raz z tymi układami i nie chciałbym niczego zepsuć :)
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 28 sie 2010, 12:11
Na stronie sponsora masz schemat podłączenia.Jeśli będziesz miał dylemat mogę wepchnąć Ci na pocztę fotki.Jest tam jedna zagwozdka skąd wytrzepać przewód ekranowany.Albo go znajdziesz-kupisz albo sam coś wystrugasz.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 14 wrz 2010, 22:48
To ja się może podłącze do zapytania tego, bo mam również problem z podłączeniem a nie chce niczego zniszczyć.
Mam dwa oddzielne zasilacze: do silników (trafo, mostek i kondensatory) i do części cyfrowej (impulsowy) i mam problem z masami. Na sterowniku nie ma doprowadzenia masy z części cyfrowej, na sterownik idzie za to masa z zasilania silników. Nie znalazłem nigdzie co zrobić z tym fantem i się zastanawiam czy nie powinienem połączyć tych mas?
pozdrawiam
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 14 wrz 2010, 23:33
Wszystkie masy układów elektronicznych łączysz w jednym miejscu tak by nie tworzyć pętli masy. Najlepiej podłącz sobie listwę zaciskową i do niej wszystkie masy układów zasilania silników i zasilania części cyfrowej.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 14 wrz 2010, 23:43
Ok, tak się domyślałem. A czy masa ta powinna być połączona z uziemieniem (obudową)? Impulsowy zasilacz (ATX) ma masę połączoną ze swoją obudową i czy to powinno być połączone z obudową całego urządzenia (też metalową)?
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 15 wrz 2010, 00:14
Nie w sumie nie powinno być, były już na ten temat debaty, ale ja sądzę ze nie powinny. Tak mnie przynajmniej uczyli na uczelni. Metalową obudowę łączysz z przewodem ochronnym tak by w razie pojawienia się niebezpiecznego napięcia na obudowie prąd został szybko odprowadzony do ziemi i napięcie dotykowe było jak najmniejsze. Czasami łaczy się obudowe z masa dla zmniejszenie zakłóceń pochodzących z zewnątrz.
Zapraszam na moją stronę:
www.MIKROKONTROLERY.org
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 15 wrz 2010, 05:51
Dzięki za rozwianie wątpliwości.
pozdrawiam
K
Wróć do „Elektronika CNC”
