Jak rozpoznać układ pinów w porcie LPT w maszynie
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 29 maja 2010, 00:21
Witam :)
Mam uruchomić maszynkę, która jest sterowana poprzez port LPT, ale nie ma do niej żadnej dokumentacji. Chciałbym ją uruchomić pod Machem, ale przydałby się układ pinów w porcie równoległym. Czy można to jakoś sprawdzić?
Pozdrawiam,
Robert
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 maja 2010, 09:18
jesli chodzi o wejscia to mozna to wykryc w samym machu - automatycznie wykryj pin - naciskasz krancówke ( mach prosi select switch) po nacisnieciu czy to krancówka czy estop czy czujnik pojawia sie własciwy pin
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 maja 2010, 09:35
Równie dobrze możesz wyjąć (wymontować) z maszyny płytkę rozdzielającą sygnały i sprawdzić, który pin z czym jest połączony. Jeśli po drodze nie ma optoizolatorów to można to nawet zrobić miernikiem.
Wróć do „Elektronika CNC”
